Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Playstation 2 и композитный видеовыход
    Activist Аватар для ALEXEY.GORDEEV
    Красноярск
    Unhappy Playstation 2 и компонентный видеовыход
    Hi all!
    Купил недавно к своей PS2 (SCPH-90008) компонентный видеокабель. Картинка на трубчатом телевизоре теперь просто замечательная, но появился один нюанс. Точно помню, что однажды краем глаза пропустил обсуждение именно этой самой проблемы в англоязычных интернетах, но т.к. компонентного видеокабеля у меня не было и проблема звучала слишком специфично, я этому значения не придал, и теперь хоть убей, не могу найти это обсуждение снова.
    В общем, при смене некоторых сцен/изображений (100% воспроизводится на Crazy Taxi, момент перехода из главного меню в выбор персонажа, пауза с черным экраном) телевизор теряет синхронизацию на несколько секунд. Проверил на двух разных ТВ, на старом LCD SONY и на ещё более старом китайском CRT AVEST, эффект один и тот же везде.
    При том, что на комплектном композитном видеокабеле такого не наблюдалось. На провода грешить вроде-бы глупо, в остальном картинка просто изумительная и глюков, окромя этого, больше не наблюдается.
    Я, конечно, ещё залезу туда осциллографом и посмотрю, что там в момент срыва творится, но хотелось бы услышать мнения, если кто уже с таким сталкивался. Спасибо.
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 23.03.2017 в 18:25. Причина: облажался в названии темы
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Красноярск
    Итак, выдался свободный часок - зачесались руки и я домучал свой AVEST и заставил его работать с PS2, не срываясь и не листая кадрами по компонентному входу.
    Схемотехника каждого его входного компонентного канала следующая:
    Изначально стояли номиналы 0.47u/10u/10u, хотя по схеме (которая на самом деле не от моей модели, но в комплекте) везде стоят неполярные 22n
    Поставил на все 3 канала электролиты 0.22u, всё заработало. Погонял пару часиков в Crazy Taxi и Katamari Damacy, глюков не заметил.
    Под стабилитроны есть места на посадочной плате, их самих не запаяли.
    Почему согласующие резисторы стоят по 150 Ом, а на схеме по 100 Ом, хотя вроде как должны быть по 75, так и не вдуплил, ну и фиг бы с ним...
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 18.06.2017 в 13:06.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Тут видимо мануал на VDP надо читать. Все экономия. Поставили бы транзистор и согласовали – нагрузку.
    Попутно тоже вопрос возник. Почему полярность конденсатора тут от плюса к минусу, а бывает наоборот? Подозреваю дело в выходном каскаде микросхемы, какой принцип?
    Последний раз редактировалось OrionExt; 18.06.2017 в 13:37.
    Красноярск
    VDP в данном телевизоре, если верить маркировке - tda9381ps...
    Непонятно, толи что-то китайско-кустарное, толи "закрытая" оригинальная микросхема... Толи одна из её частных модификаций, ибо с единственным нашедшимся черновым вариантом филипсовского даташита распиновка не совпадает.
    Возможно, питание процессора однополярное, и во входном каскаде микросхемы есть некое подобие резистивного делителя, который "сдвигает" сигнал без постоянной составляющей в положительные напряжения, в таком случае электролит стоит, скорее всего, вполне логично - напряжение на видеовходе до электролита почти всегда будет меньше, чем после.
    А вот как быть, если, скажем, двуполярная схема и сигнал после электролита никуда не смещается, это уже другой, несколько более затруднительный для меня вопрос
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я чего-то подумал, что VDP – это часть приставки).
    По полярности конденсатора, хотелось бы понять. На классических схемах (х.з. ОК, ОЭ или там полевики на выходе, как правило).
    Хорошо конденсатор постоянное напряжение не пропускает. Может тут дело в постоянной составляющей на выходе (+5В или 0В) до конденсатора?
    Может я чего на фантазировал, поправите=)
    Эх, народ начал забывать закон Ома. Все пилят FPGA (копируют)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 18.06.2017 в 15:32.
    Красноярск
    Ну, да, VDP это я по-глупому обозвал процессор телевизора
    По поводу полярности могу лишь сказать, что на паре-тройке мусорных плат от видаков/телевизоров, что оказались под рукой, на видеовходах электролиты от постоянной составляющей стоят везде минусом ко входу. Почему именно всегда минусом - честно говоря, не знаю.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  1. Видеовыход Апогей
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Ответов: 123
    Последнее: 17.12.2017, 13:26
  2. горизонт 34WT-410D и композитный вход
    от volton в разделе Изображение
    Последнее: 31.01.2015, 13:23
  3. С128 и композитный выход
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.07.2011, 13:30
  4. Spectrum 128 +2A/B и композитный видеовыход
    от SegaBoy в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 03.01.2010, 16:01
  5. Ответов: 7
    Последнее: 02.12.2009, 13:11
