Показано с 21 по 26 из 26
Тема: "Цифровой ЭМИ с "Радио-86РК""
  1. #21
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    654
    401 сообщений
    22 Post(s)
    И правильно делали, теплый ламповый стабилитрон криптографически стоек. Но меня больше беспокоит как сделать управляемые крутилки R. Надо какой-нибудь кп303, причем наверное "г", и смещать его в нужную точку характеристики s&h-ом от АЦП-а. Нужен настоящий сварщик, чтоб такое разработать.
    Больше игр нет
  2. #22
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    В моей плате по плану для управления огибающей стоял ЦАП на 572ПА2, который умножал входной сигнал на что там ему выставляла ВВ55 в порт. Заработало бы такое или нет, я не знаю.
    ЦА-преобразователи на МОП-ключах, допускают изменениеопорного напряжения в широких пределах, в том числе и смену полярности. Из формул (8) и (17)следует, что выходное напряжение ЦАП пропорционально произведению опорного напряжения навходной цифровой код. Это обстоятельство позволяет непосредственно использовать такие ЦАПдля перемножения аналогового сигнала на цифровой код.
    (http://neo-chaos.narod.ru/useful/adc/dacs.pdf, страница 20)
    А тут вообще бездна знания про ПА2 - http://telesys-ru.1gb.ru/wwwboards/m...s/273793.shtml
    Последний раз редактировалось tnt23; 27.08.2018 в 17:38.
  3. #23
    С.-Петербург
    654
    401 сообщений
    22 Post(s)
    Я подумал и придумал, что там никакой не R2R, а просто сумматор. Получается типичный "электронный орган", обычный аддитивный синтез.
    Посимулировал на салфетке: http://sensi.org/~svo/additive-synth-js/nonlinear.html (БЕРЕГИТЕ УШИ!)
    Сколько гармоник такой хрени не делай, все будет звучать как фальшивый патч "Church organ" из Касио. Пожалуй, я разочаровался в этой идее.
    Больше игр нет
  4. #24
    Banned
    28 сообщений
    svofski, очень приятный звук ! Может просто у меня музыкальная система в общем хорошая и поэтому я не слышу ужОса ?
  5. #25
    С.-Петербург
    654
    401 сообщений
    22 Post(s)
    Daniil Chislov 86, он не то что бы чем-то ужасен. Просто не очень интересно, потому что все звуки, которые получаются таким образом, очень похожи друг на друга.
    Больше игр нет
  6. #26
    Activist Аватар для Cat_Alex/QRP
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Схема устройства, как она описана в журнале, наверняка была интересной в свой период, но сейчас вряд ли чье-то воображение сразит. А вот находка с тонгенератором очень интересная. Если сделать кручение R в ЦАП-ах программным, добавить хоть самый простенький генератор огибающей, LFSR бит на 16 для шума, причем пропустить его через такой же управляемый кривоцап -- получится некислая звуковуха.
    Я, собственно говоря, изначально так и задумывал подойти к этой схеме. Вот показательное место: "интересного эффекта можно достичь, если использовать сигналы "Строб" для управления восьмиканальным светодинамическим устройством". Только вместо СДУ к стробам подключить генераторы огибающей. А вместо "Схемы гармонического синтеза" - т.н. "Waveshaper": Пила, треугольник, меандр 2,4,8,16. И по перестраиваемому фильтру (схема Moog) на голос. Разумеется с огибающей. Генератор шума, кстати, не планировался. Но, увы, хотелки не совпали с кошельком, да и интерес пропал. Сейчас ковыряюсь с органчиком из "РЛ". И да, подключать я хотел к "Ориону"...
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 08.01.2019 в 09:47. Причина: Приложил схему Waveshaper
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  1. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  2. Ответов: 69
    Последнее: 28.03.2014, 18:01
  3. Куплю плату для сборки "Радио 86РК"
    от Kanzler2001 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.04.2012, 14:39
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  5. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
