Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Вопрос по командам терминала VT52.
  1. #21
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Эх, лень сейчас смотреть - наконец-то дорвался отметить день рождения PDP-11 (вчерашний уже).
    вчера Ура! И сегодня ура! Ура два раза!
    то удобнее сделать урезанный вариант VT100 - тогда и с софтовыми эмуляторами проще будет - вплоть до того, что голый dos + тупой ввод/вывод с порта на экран будет работать правильно
    Я уже реально подумал, что ты предложишь к эмулятору ДВК подключаться! )
  2. #22
    Запорожье
    ... то удобнее сделать урезанный вариант VT100 - тогда...
    я бы сделал, только "согласия док" нет и на VT52.
    а на VT100 и подавно - полный бардак.
  3. #23
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Не VT52 как раз согласие есть - берется дока на VT52 и все
    На VT100 согласие тоже есть, но полный VT100 эмулировать - это довольно муторно, а для данной цели и не нужно - фактически достаточно базового управления экраном
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #24
    Запорожье
    VT52 релизован с большим плюсом, впринципе меня этот варинт вполне устраивает.
    Если дадите ссылку на "правильную доку" на VT100 - буду благодарен.
  5. #25
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Да собственно вот набор док по VT100 - там даже схемы наверное есть
    VT220, CM7209
  6. #26
    Запорожье
    вот мы добрались до самого интересного...
    кусочек отсюда EK-VT100-RC_002_VT100_Programming_Reference_Card_1982.pdf
    выделенное - глюк?
  7. #27
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    выделенное - глюк?
    Да, пропущен "Y". Обычное дело в DECовской документации
    VT220, CM7209
  8. #28
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    либо печатает квадратик, закрашивающий знакоместо (но не полностью - в одно целое соседние клетки не сливаются).
    На КЦГД - сливаются.
    Такого нет ни в VT52 ни в одном из клонов вроде
    Если не врет мой склероз, было в ВТА-2000-10...15.
  9. #29
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    ВТА-2000-10...15
    Всяких ВТА видеть не приходилось. Кроме оригиналов видел только СМ7209, 15ИЭ, некая хрень (железо от 15ИЭ, внутри что-то местное, в настройки входило по CTRL/SPACE, была псевдографика у VT52, правда не совсем ожидаемая DEC'ом - вместо квадратика [буква 'a'] была греческая альфа) да какой-то видеотон с 16 строками (не VT52)
    VT220, CM7209
  10. #30
    Запорожье
    еще раз вопрос по <BS>
    как я понимаю в отличии от "влево" которое упирается в левый край экрана,
    BS переводит курсор в крайне правый столбец строки выше.
    пока не упирается в верхий левый угол.
    так?
  1. Эмулятор терминала типа VT52
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 991
    Последнее: 08.09.2022, 07:06
  2. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  3. K52 редактор и VT52 эмулятор
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 32
    Последнее: 27.03.2016, 16:31
  4. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
