Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 171
Тема: Логический анализатор - помогите выбрать
    Member Аватар для vwarlock
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    По умолчанию Логический анализатор - помогите выбрать
    Доброго времени суток Всем!
    Есть желание и возможность (бюджет 5500) приобрести логический анализатор.
    Посоветуйте, кто чем пользуется, какой софт лучше.
    Я остановился пока на Hantek LA5034, но почитал отзывы и что-то призадумался.
    Очень желательно, чтобы кол-во каналов было достаточным для анализа 16bit устройств.
    Заранее благодарен,
    Александр
    С уважением,
    Александр.
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Посмотри вот этот:
    https://www.aliexpress.com/item/King...308.0.0.GiWe4N
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Посмотри вот этот:
    Я эту линейку тоже рассматривал (LA1002, LA1010, LA2016)
    А как быть с анализом мультиплексной шины адреса-данных? каналов всего 16 - маловато? или я что-то не понимаю?
    бюджет позволяет, может тогда вот этот:
    https://www.aliexpress.com/item/King...774674162.html
    Последний раз редактировалось vwarlock; 04.04.2017 в 11:03.
    С уважением,
    Александр.
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    756
    353 сообщений
    86 Post(s)
    16 каналов - несерьезно.
    Вот получше вариант: https://www.aliexpress.com/item/PC-U...737608375.html
    34 канала, 150MГц полоса, до 500мегасэмпов, цена вменяемая.
    Update: памяти маловато, правда - 68 килобита. Надо смотреть на софт, может ли он динамически сливать по USB в хост или нет. Нормальные анализаторы умеют сжимать в реалтайме захватываемые данные и отправлять их даже по USB HS.
    Последний раз редактировалось Vslav; 04.04.2017 в 11:16.
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Крайне НЕ советую LAxxx - с точки зрения железа - претензий нету. Но софт - тихий китайский ужас. Можно конечно с помощью костылей и напильника вроде-бы завести как sigrok, но у меня под вендой 7 не получилось с наскоку. На багрепорт не реагируют.
    Вообще, ничего лучше софта от Saleae пока не видел. Поэтому я бы смотрел на клоны Saleae 16. Нужно больше каналов - можно взять пару -) Хотя хз как синхронизироваться. Да нормально 16 каналов.
    SPb
    264
    191 сообщений
    Я вот такой использую https://ru.aliexpress.com/item/Logic...224336964.html
    При покупке обязательно образательно смотри сколько у него памяти (у LWLA1034 это 512kbit на каждый канал).
    Сколько я их не видел (а видел я их мало ;-) ) дешевенькие многоканальники не умеют в RT сливать по usb. только сначала в память. Да и не факт что конкретные сэмплы будут жаться.
    Ну и по входам смотри, у LWLA1034 это 0-5V и все. Мне более чем достаточно, а вот какие у тебя задачи.....
    У софта мне критично умение вывалить сэмплы в .csv, чтобы потом в экселе поискать нужную комбинацию. Родной софт этого не умеет (не умеет искать, вываливать умеет).
    Важна внешняя синхра и внешний триггер (ни разу не пользовался ни тем ни другим ;-) ).
    Ну и продвинутые триггеры. У родного софта LWLA1034 можно на все каналы вешать по состоянию (0,1,0->1,1->0).
    Софт могу дать на посмотреть.
    А это у всех так. Хуже софт только у Nokia (который PC Suite для мобильников). ;-)
    16 - вообще ни о чем.
    для любой отечественной PDP'образной 16 хватит только на AD, а еще, как минимум, sync, rply, din, dout и т.д.
    У этого всё упирается в скорость USB. Поэтому и каналов кот наплакал (на полной скорости всего 3)
    Странно что сейчас lwla1034 только у одного продавана на али. Раньше было много.
    Обрати внимание на возможность группировать каналы http://oldpc.su/0/t.jpg
    Последний раз редактировалось dk_spb; 04.04.2017 в 11:42.
    132
    110 сообщений
    Дорого - но красиво.
    http://store.digilentinc.com/digital...ern-generator/
    Available combinations in WaveForms:
    200MHz, DIN0…23, DIO24…31 24 входа 8 выходов
    200MHz, DIO24…39, DIN0…15
    400MHz, DIN0…15
    400MHz, DIO24…39
    800MHz, DIN0…7
    800MHz, DIO24…31
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Вот, в том числе (70%), мне для этого и нужно.
    Эта модель у меня тоже в корзине отложена....
    Да, софт я бы глянул.
    С уважением,
    Александр.
    SPb
    264
    191 сообщений
    Судя по цене не HighSpeedAdapter к ней ($50 за пассивную платку с тремя разъемами) эта красивая штука за $200 не умеет вообще ничего.
    Хотя пишут что 2Gbit памяти....
    Скачал дигилентовский софт. как и ожидалось - г..на, пардон, красоты много, толку мало - триггера никакие (только по одному каналу)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 04.04.2017 в 12:22.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    А мне вот интересно, есть ли подобные проекты для DE1 (или других отладочных плат)? Понятно, что анализировать можно будет только 0/1, но есть ли смысл в таких проектах?
  1. Логический анализатор на ZX Spectrum
    от Doktor в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 18.05.2011, 09:10
  2. Логический анализатор на LPT (нужно с CLK & RESET)
    от fan в разделе Оборудование
    Последнее: 22.04.2006, 23:19
