Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 171
Тема: Логический анализатор - помогите выбрать
  1. #81
    Veteran Аватар для piroxilin
    Там всё прекрасно :
    - сходи суда, там нажми то, уйди туда, поищи что-то... попробуй скачать , а в итого только исходники, реверс протокола и дрова на в7 и линь.
    А так, чтоб дистр в одной ссылке - нету нигде (не было, пока я не выложил).
    Всё сложно.
    С уважением, Дмитрий.
  2. #82
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    piroxilin, как же так? Вот же единая страничка с едиными файлами...
  3. #83
    Эх - жаль, не пошло.
    Родной софт пашет с родным драйвером.
    Ставлю Zadig, выбираю устройство (LWLA1034), меняю драйвер на WinUSB - WCID остаётся с крестом.
    PulseView устройство не видит. Выбираю его принудительно, несколько секунд всё тупит и всё равно устройство не выбирается - "No Device"...
    Пичалька...
  4. #84
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Я так понимаю все сошлись во мнении, что самый хороший вариант это LWLA1034 ?
    Только вот что-то нету его в продаже...
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  5. #85
    606
    450 сообщений
    Andrey_Ak, да.
  6. #86
    Казахстан, Алматы
    Andrey_Ak, да.
    Мда, ценник кусучий.. Да и тоже показывает: "К сожалению, этот товар теперь недоступен!"
  7. #87
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Для звона на МПИ этот ЛА малополезен. Нужен с семплерейтом менее 2 нс.
    Как вариант - 2.50 нс - Hantek 4032L, в Китае - порядка 10210 руб, используется ДОЗУ.
    Модель Hantek LA5034 все негативно оценивают, в Китае- порядка 6000 руб.
    Может быть, просто на МПИ не подцепляли - 2 нс семплрейт, до 2К выборок в захвате.
    Т.е. для МПИ - М-ЭВМ маловато будет - порядка 3-5 выборок МПИ может показать, или до ~20 с семплерейтом как у 8 нс аппарата
  8. #88
    606
    450 сообщений
    MM, я уже писал про свой Hantek5034 (там фотки стухли).
  9. #89
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Софт тоже обнаруживает, но никак не эрегирует на него. Абсолютно. Как-будто нет его. Держу как корпус к какому-нибудь своему девайсу.
    Могу посоветовать вскрыть и изучить, где там сброс ( перезапуск ). Если не поможет перезапуск после пуска управляющей программы - значит, действительно "только корпус".
    С LWLA1034 постоянно приходилось так делать - перетыкать аппарат во включенный комп, иначе кнопка "Старт" была неактивна.
  10. #90
    606
    450 сообщений
    Такая проблема была только с этим Хантеком. Все остальные работают без проблем и нареканий.
  1. Логический анализатор на ZX Spectrum
    от Doktor в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 18.05.2011, 09:10
  2. Логический анализатор на LPT (нужно с CLK & RESET)
    от fan в разделе Оборудование
    Последнее: 22.04.2006, 23:19
