Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 171
Тема: Логический анализатор - помогите выбрать
    75
    34 сообщений
    У меня вот такой http://www.hantek.ru/products/hantek4032L.html
    Для 16 бит 32 входов достаточно, но бюджет втрое больше.
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    SPb
    264
    191 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    https://www.seeedstudio.com/Open-Wor...fer-p-612.html
    Такой у меня был - г редкостное. Во-первых, без допплаты у него половина входов только 0-3,3V (5V не подать).
    Во-вторых, памяти у него столько, что только баловаться - реально ничего не отследить.
    Этот по отзывам хороший, но с претензией на бренд, поэтому ценник слегка кусается.
    Member Аватар для vwarlock
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Похоже что надо брать LWLA1034 у него, в отличии от Hantek'a памяти 256К, а не 68К.
    еще вот что нашел:
    https://www.aliexpress.com/item/Logi...753389626.html
    С уважением,
    Александр.
    SPb
    264
    191 сообщений
    но есть ли смысл в таких проектах?
    Тут, конечно, законченная железка в корпусе удобнее - можно и поверх исследуемой платы положить и т.д.
    Но если DE1 есть, а ресурсов на отдельный анализатор нет - можно и совместить. Только надо делать совместимость с каким-нибудь OpenSource софтом, а они пока все какие-то безрадостные.
    Вообще у меня два LA: один - аналог Saleae. Если нужно что-то до 8 бит - милое дело: и софт удобный, и по USB в realtime всасывает. И стоил (насколько помню) около $14 с доставкой. Ляпота. Но как только о какой-то машинке (даже 8-битке) идёт речь - достаю LWLA1034. К нему главная претензия - софт на "троечку".
    Архангельск
    11 сообщений
    не вводи людей в заблуждение, на первые 16 каналов стоит LCX16245 5 V tollerant
    на вторые 16K уже нужен буфер такой же.
    SPb
    264
    191 сообщений
    Totem, И как это противоречит моим словам? Я же так и сказал что половина входов ("вторые 16K") только 3,3V пока дополнительную платку не поставишь
    Итого $50+$15 (если доставка бесплатная)=$65 за кусок г....
    Хотя таки да - доставка у них быстрая ;-)
    Последний раз редактировалось dk_spb; 04.04.2017 в 14:18.
    Архангельск
    11 сообщений
    да ладно, 100р микруха, не заказывать же ,за 15 бачей плату с ним? другое дело че у них с софтом сейчас.
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    А PulseView (http://sigrok.org/) кто-нибудь пробовал? он вроде поддерживает и LWLA.
    С уважением,
    Александр.
    SPb
    264
    191 сообщений
    Когда я пробовал - то ли не поддерживал, то ли поддерживал не так.
    Странно что на Sigrok написано 256к x 36, а в описании LwlA1034 - 512к x 36
  1. Логический анализатор на ZX Spectrum
    от Doktor в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 18.05.2011, 09:10
  2. Логический анализатор на LPT (нужно с CLK & RESET)
    от fan в разделе Оборудование
    Последнее: 22.04.2006, 23:19
