Страница 4 из 21 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 210
Тема: Специалист Экспресс .
  1. #31
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Ещё раз спасибо, Cornelius, за предоставленные гербер-файлы для производства печатных плат клонов "Специалист" и "Линёвского". Поместил ссылки на архивы файлов в таблицы внизу соответствующих страниц посвящённых клонам - 1, 2.
  2. #31
  3. #32
    Member Аватар для Cornelius
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Надеюсь увидим скоро в собранном виде. Для собравшихся собрать "линёв": R17 - 0Om, R18 - 20kOm. Пора браться за периферию для Специалиста.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 09.11.2017 в 22:55.
  4. #33
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Ещё один вариант платы Специалист "Восточный" Экспресс. Замена 155РЕ3 на диодное решение от Fifan, замена АП16 на АП6, замена ИР1 на ИР16. Резистор R23 - 8K2, R9 - 2K0. Минус два корпуса мелкологики. Ещё проще, ещё доступнее. Архив обновлён. Поправлен шёлк, маска, стандартизованы отверстия.
    • Тип файла: zip SeE.zip (418.3 Кб, Просмотров: 200)
    Последний раз редактировалось Cornelius; 23.11.2017 в 13:57.
  5. #34
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Наверное лучше по этому вопросу обращаться к Павлу Рябцову или perestoronin'у.
    Ну если хотите, можно сделать десяток плат. Могу создать тему в брахолке.
  6. #35
    zx_
    Павел Рябцов, Спасибо, возьиу одну. Просто герберы были утеряны на Експресс , а благодаря
    Cornelius, появилась возможность.
  7. #36
    26
    18 сообщений
    zx_
    в РФ4 у Экспреса что размещено?
    или мож есть исходная ПЗУ
    и 16 кб лишних рам никак не используется?
  9. #38
    125
    71 сообщений
    1. Как понять у Экспресса? У всех Специалистов стандартное ПЗУ видимое системой не более 12 кБайт. 2+2+8=12. Важные первые две РФ2/5 - Монитор+загрузчик+знакоген ератор. Далее обычно писали Бейсик. Сейчас это не актуально. Обратите внимание на XS2 на оригинальной схеме Экспресса. Хотели подключить ПЗУ, но в выборку ВВ55 №2. Сюда можно будет втыкать переходник на плату, где будут ВВ55 №2+SD контроллер на Атмеге8. Но на XS2 не завяли сигналы /WR и RESET как минимум, только /RD, не считая данных и адреса.
    2. Лишние RAM никак не используется. РУ5 объёмом 64 кБайт. Система видит только 48 кБайт. Все последние изобретённые схемы Специалиста тоже никак эти 16 кБайт не используют.
    Последний раз редактировалось fifan; 22.11.2017 в 20:52.
  10. #39
    zx_
    Бейсик и интересует, подумалось может быть тот самый, который из ПЗУ работает, обсуждали здесь когдато
    XS2 не увидел на герберах Экспресса , или в вариантах потерялся
  11. #40
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    На окончательной версии XS2 обозначен. Архив можно скачать по ссылке выше http://zx-pk.ru/threads/27578-spetsi...l=1#post936217 .
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист: эмуляция
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 12.09.2020, 21:29
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
