Герберы Специалист Экспресс + поправленная схема by Fifan. Архив обновлён, поправлен шёлк, стандартизованы отверстия.
Последний раз редактировалось Cornelius; 23.11.2017 в 14:29.
По поправленной схеме. А точно фазы на процессор так идут. Я отслеживал по реальной плате. Вроде всё ОК.
И ещё G18 не верно идёт? Смотрел то же оригинал. Всё правильно.
Есть одна ошибка на моей схеме: нет резистора на выводе 1 DD20 (ЛА8). Ещё раз посмотрю фотки оригинальной платы Экспресса - проверю выше указанные "ошибки".
Нашёл: две фазы действительно на оригинальной плате нужно заменить, а G18 правильно соединяется.
Сегодня вечером заменю схему Специалиста Экспресс.
Последний раз редактировалось fifan; 03.11.2017 в 10:23.
На оригинальной схеме G18 в этом месте шины указан как G16. Да, резистор R13 не указан, на плате присутствует.
На оригинальной схеме G18 в этом месте шины указан как G16. Добавил фрагмент узла оригинальной схемы.
Фазы (F1F2) разведены на плате, согласно поправленной схемы.
Спасибо Cornelius, за подсказки. Схему исправил.
Cornelius, а плата (гербер) исправлены?
Да, на плате верно.
Добавлю сюда ещё "линёвский" вариант. Гербер для производства. Снят с оригинальной платы, которая имеет незначительные расхождения с основной схемой. В отличии от оригинальной схемы, опубликованной в журнале Моделист-Конструктор, в этой плате была разводка под микросхемы КР565РУ6. Компоновка этой платы была удобной для прототипирования расширений возможностей Специалиста. На маске диодов полоса на катоде. Отказ от микросхем КР565РУ3 позволил отказаться от необходимости иметь в блоке питания напряжение -5В. Это напряжение по-прежнему требовалось для операционного усилителя в тракте чтения с магнитофона - был сделан преобразователь из +12В в -5В. То есть для этой платы требуется блок питания с напряжениями +5В и +12В.
Последний раз редактировалось Cornelius; 07.11.2017 в 11:36.
И не только для операционика так же нужно для процессора.
А чем схема отличается от этой?
Последний раз редактировалось fifan; 07.11.2017 в 07:33.
Скорее речь идёт о дополнительных посадочных местах под микросхемы памяти, отсутствующих на основной схеме.
Цитата из статьи о "линёвском" Специалисте на сайте музея ASV : "Линёвская плата была разведена под три ряда микросхем РУ6, что позволило легко расширить память до 512 килобайт путём установки двух рядов микросхем РУ7. Поскольку сам микропроцессор мог адресовать только 64 килобайта памяти, пришлось сделать страничное переключение памяти.Для специалиста 512 килобайт памяти было даже слишком много. Приложений, использовавших её так и не было написано. Был только драйвер, делавший из расширенной памяти электронный диск.
У микросхем РУ7 была очень интересная особенность - длинный цикл регенерации. Доходило до того, что после выключения компьютера и последующего его включения - данные не успевали исчезнуть. Это натолкнуло на мысль о том, что можно сделать небольшой хак с графической подсистемой.
На Cпециалисте выборка данных из видео-ОЗУ одновременно являлась механизмом регенерации памяти. Структура видеопамяти и вертикальное разрешение в 256 точек позволяло получить аппаратный вертикальный скроллинг экрана, если между формирователем адреса и адресной шиной поставить восьмиразрядный сумматор. Одно значение сумматор брал от формирователя адреса, другой - от регистра вывода, содержащего смещение экрана.
Сначала боялись, что такой хак с регенерацией будет приводить к потере данных, но на практике всё оказалось просто замечательно. Медленный скроллинг экрана был побеждён. В BIOS была введена поддержка этого скроллинга и был добавлен знакогенератор 8*8 символов. Это уменьшило количество символов в строке, но зато значительно ускорило вывод символов. Этот режим вывода символов стал основным.
Был подключен таймер К580ВИ53. Два канала были задействованы под генерацию звуков (aka PC Speaker) и один канал был зарезервирован под контроллер прерываний."
Последний раз редактировалось Cornelius; 07.11.2017 в 12:47.
fifan, Плату Специалист Экспресс издавать будете?
Наверное лучше по этому вопросу обращаться к Павлу Рябцову или perestoronin'у.
