Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 210
Тема: Специалист Экспресс .
  1. #51
    Member Аватар для Cornelius
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Нет свободного места ни байта.
    Может встроить загрузчик, как предлагали в решении для ROM-диска:"Основная идея драйвера обслуживания позаимствована из журнала «Радио» (№12 за 1992 г.). Программа встраивается в «Монитор - 2» на месте директивы «Х», практически не используемой. Во избежание путаницы она переименовывается в «Р». Ну, а в качестве буфера используются ячейки 8FB0H…8FC0H.
    Меню состоит из трех команд:
    «Y» - загрузка;
    «N» - переход на следующую строку каталога;
    «M» - выход в монитор."
    Сам ROM - диск «Специалиста» (из журнала «Моделист - конструктор», № 1 за 1997 г.).
  2. #52
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    Если так интересно, я могу пересобрать ПСПЗУ под любую задачу без потери совместимости на уровне вызова П/П и системных ячеек.
    Что же касается ROM диска, мы же делали тут большой, на 2МБайта. Можно упростить до 1 микросхемы на 32/64 КБайт, подключаемую к ППА2, как это делалось во время активного использования Экспресса (у нас на кружке, например).
  3. #53
    zx_
    HardWareMan, комлект ПЗУ для Экспресса, включая Бейсик в РФ 4 было бы , конечно гуд
  4. #54
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Ещё печатные платы не произведены, а у меня уже в уме схемы двух плат, подключаемых к основной. Первую, я уже упоминал - в разъём XS2 подключить ППА с Атмегой8 - будет контроллер SD карты.
    Вторая напрашивается сама собой в системный разъём расширения, на плате с правого края, на схеме - XS1 "разъём периферии". Большинство контактов на нём должны идти на клавиатуру. Мы ставим в этот разъём плату с Атмегой8 с контролером PS/2 клавиатуры от Vinxru.
    Последний раз редактировалось fifan; 29.11.2017 в 16:54.
  5. #55
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    ... у меня уже в уме схемы двух плат
    Выкладывай схемы, поколдуем на выходных с платой и креплением бутербродом на стоечках. На место XS2 поставим гнёзда PBS, на XS1 - PBD.
  6. #56
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Модератор: Сори немного удалил.
    Было желание восстановить базовую модель с минимальным вмешательством в основную схему, плюс упростить немного неключевые узлы, для возможного повторения платы тем же ЛУТом, простым запуском и "быстрым" получением ожидаемого результата. Что, в принципе, и было сделано. А красивую заводскую плату запаяем и запустим для выставки местной.
    Offtop
    Offtop. Замечу, интерес к подобным конструкциям сегодня поддерживается искусственно, "клубами" по интересам и немного ностальгией старшего поколения. Чисто практический интерес эти разработки мало чего представляют. Есть решения проще, быстрее, дешевле и тд. В моём классе, при колледже (тьфу... техникуме) преподают информатику и программирование примерно так же, как в моё время изучали английский или французский язык (школьный курс). Такие знания несовременны и неприменимы, если нет соответствующей среды. Мой факультатив даёт не только теорию, но и чистую практику. От пайки, до наладки и запуска. Плюсом идёт изучаемый как основной предмет ассемблер. Запоминание руками, общение в "своей" среде, изучение даташитов и прочее, прочее, прочее. Конечно, схемотехникой и проектированием тоже займёмся, но это будет интересно далеко не большей группе, к сожалению. Но, надеюсь, хотя бы нескольким сформирует или поддержит интерес к профессии.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 06.12.2017 в 00:21.
  7. #57
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Базовые платы особо не повлияют на "рынок". Примеров тому множество - модификации РК86, Ориона, Спектрума, iPhone и т.д. Всегда найдутся люди, которым интересна новая лампочка или чёрная маска на плате, в дополнение к купленной зелёной. Если есть техническая и временнАя возможность воплотить вышеописанное в схемные решения, переразвести плату, с сохранением геометрии, большого труда не составит. Назовём Орион-Экспресс и воплотим в железе. Достаточно на салфетке или просто листе бумаги сделать схемные эскизы, а я готов взяться за воплощение в едином проекте. Если Вас такое предложение заинтересует, сбрасывайте сканы мне на почту [email protected] Проект может получиться интересным. Одно но, "экспресс" должен оставаться "экспрессом".
  8. #58
    125
    71 сообщений
    Всё уже удалил в этой теме весь оф топ и все наши высказывания.
    Здесь будем писать только процесс сборки и настройки вот только этой (скоро она у нас будет, по словам Павла проходит таможню) платы. Не будем обсуждать что в ней изменить. Потом после запуска платы может что-нибудь добавим, но малой кровью и малым количеством мгтф.
    Последний раз редактировалось fifan; 03.12.2017 в 18:23.
  9. #59
    Banned
    Цитата Сообщение от fifan
    удалил в этой теме весь оффтоп
    Ладно, кто не ошибается?
    Для Cornelius. Что касается выпуска модернизированных плат производных от ЭКСПРЕСС-а, то принимать решение о её архитектуре и конструктиве разумно только по результатам сборки и модернизации текущей партии плат ЭКСПРЕСС. И желательно после обсуждения по результатам макетирования и с учётом наличия программ это поддерживающих. А что касается совместимости с базовым СПЕЦИАЛИСТ-ом - это аксиома.
    Хотел бы прояснить себе назначение диодов предназначенных заменить 556 РТ4 ?
    Насколько я понимаю она ставилась в качестве преобразователя адреса. Чтобы 2764 включалась с начального адреса некратного 8-ми кб. Я не понимаю как диоды могут сыграть ту же роль. Это может сделать сумматор (ИМ3, ИМ6). Чтобы ПЗУ 8 кб полностью адресовалось на D000 надо подать адреса A11, A12 на сумматор и прибавить 11B. А для 4-х страничной адресации в окне 8К, можно поставить 27256 и подать 2 неиспользуемых бита ППА на входы A13, A14.
    Предположительно 7 диодов в "Восточном Экспрессе" просто объёдиняют чип-селекты C000, C800... F000, позволяя применить 27128, имея в ней сплошные 14 кб. Кто-нибудь может это прокомментировать?
    Кстати, если это так, то разумно применить 27256 и ввести 2 страницы по 14 кб, управляя адресом A14 сигналом с ноги INTE. Что даст 28 кб пространства ПЗУ. Это первая, самая лобовая доработка, что напрашивается, если применять 27256.
    Последний раз редактировалось barsik; 04.12.2017 в 07:40.
  10. #60
    125
    71 сообщений
    Предположительно 7 диодов в "Восточном Экспрессе" просто объёдиняют чип-селекты C000, C800... F000, позволяя применить 27128, имея в ней сплошные 14 кб. Кто-нибудь может это прокомментировать.
    Обращаю всех внимание. Сначала идут четыре диода, потом семь. Опять 556 РТ4, хотя там была всегда 155РЕ3. Это глубокое незнание схемы. Так поверхностное представление.
    Я выше написал, может не будем здесь обсуждать построение новой схемы? Тем более, barsik, ты её знаешь поверхностно.
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист: эмуляция
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 12.09.2020, 21:29
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
