Страница 5 из 21 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 210
Тема: Специалист Экспресс .
  1. #41
    zx_
    Ага , понятно. Может и плату расширения сразу к заказу Павлу? А то потом не уговорить на отдельно.
    Можно и ВИ53 на плату расширения
    или АУ как на ЮТ -)
  2. #42
    Member Аватар для Cornelius
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Тогда Вам линёвский вариант лучше рассмотреть, там кроме ВИ53 ещё и ИК51 предусмотрен для экспериментов С ним воначё вытворяли проcтранственным трёхмерным дизайном https://goo.gl/i2GrJT. Экспресс интересен прежде всего как законченная lite версия Специалиста.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 22.11.2017 в 21:54.
  3. #43
    zx_
    Парни, чтото я засомневался в ваших помыслах!
    Почему лайт? Специалист Экспресс это не лайт никакой, а самый настоящий .
    и РТ шку мож вернуть назад ? Кому нужно диоды впаяет,
    И лучше как можно ближе к оригиналу , эти все изыски сейчас ни к чему ,
    Есть Сябры всякие и МХ2 , для любителей
    Что за народ такой , сразу все усовершенствовать по своему вкусу
  4. #44
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Для производства выбрали Специалист "Восточный" Экспресс. Выбрали и выбрали. Меньше корпусов - проще в сборке, легче в запуске. Не нужно искать где и как жечь РЕ3 (Нет там РТ). Функционал сохраняется полностью, ни добавить, ни убавить. На плате сделанной ЛУТом в радиокружке, "Восточный" запустился без особых проблем.
    И немного offtop
    И немного оффтоп. В столице, конечно, проще найти любые корпуса мелкологики, у нас к примеру, на Ямале, каждый лишний корпус нужно заказывать, иногда в разных интернет магазинах. И хорошо если не попадётся брак. Объясни потом пацану, паяющему свою плату, что запуск откладывается минимум недели на три. На сколько хватит его интереса и блеска в глазах? Так что подобные изыски имеют под собой чисто практический "меркантильный" интерес.
    Проект платы оригинального Экспресса, без изысков, есть выше по теме. Предлагайте и его к запуску.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 06.12.2017 в 00:20.
  5. #45
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    604
    449 сообщений
    Бейсик и интересует, подумалось может быть тот самый, который из ПЗУ работает, обсуждали здесь когдато
    Держи. Бэйсик вызывается латинской буквой B.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 23.11.2017 в 17:30.
  6. #46
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Как то так и будет выглядеть конечный вариант. Всем сопричастным огромное спасибо. Плата ушла в производство.
  7. #46
  8. #47
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    У меня так же, один в один.
    От меня тоже спасибо. Поищу место под Vinxru загрузчик с SD карты.
    Нет свободного места ни байта. Будем через магнитофонный вход загрузчик Shell поддержку SD карты загружать.
    В XS2 можно будет втыкать переходник на плату, где будут ВВ55 №2+SD контроллер на Атмеге8
    Не такая она сложная получится. Можно и на макетке сделать.Что на неё будет:
    штырьки для втыкания в XS2,
    К580ВВ55,
    штырьки для отдельного входа сигналов: /WR и RESET,
    Атмега8 с держателем SD карты и остальной обвязкой.
    Давайте сначала основную плату запустим.
  9. #48
    604
    449 сообщений
    Айайай... Я слепой. Там не хватает 2КБ, эта РФ2 подключается вместо ППА2 (0F000H - 0F7FFH), ведь Бэйсик "Практик" занимает 2883H. Но можно найти Бэйсик по-скромнее. Вложение исправил в предыдущем посте.
  10. #49
    125
    71 сообщений
    Да, нужно чуть скромнее найти, мы ППА2 (0F000H - 0F7FFH) используем под него же (ППА2).
  11. #50
    604
    449 сообщений
    Почти все журнальные - 8КБ. Но нужно выкружить десяток байт на загрузчик, иначе придется все делать руками через команду T.
    А в Экспрессе же нет ППА2, он подключался навесом, обычно для ROM диска. А что вы подключаете?
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист: эмуляция
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 12.09.2020, 21:29
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
