Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Что сотворить, чтобы смотреть ТВ и не мешать другим? (беспроводная передача звука)
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Lightbulb Что сотворить, чтобы смотреть ТВ и не мешать другим? (беспроводная передача звука)
    Бывает, увы, что с возрастом слух снижается, и, чтобы слышать телевизор, человек вынужден прибавлять громкость. Повышенная громкость начинает выносить мозг окружающим, тем, у кого слух пока ещё не снизился. (Мне лично громкий звук мозг выносит) Можно пожилого человека снабдить удобными наушниками, но как передать звук от ТВ до наушников? Провода не вариант. В моём случае есть старый элт телек и простейший DVB-T2 тюнер.
    Сначала мне пришёл в голову вариант, при котором в USB-гнездо тюнера вставлен блютуз-трансмиттер, а звук поступает через переходник "тюльпан->3.5мм джек" с аудиовыхода тюнера. В качестве приемника звука выступает старичок-смартфон с наушниками. Но люди пишут, что при таком раскладе есть задержка между картинкой и звуком, так как пока звук закодируется в трансмиттере, пока раскодируется в смартфоне... В общем пишут, что вроде как ФМ-трансмиттер лучше в плане задержек.
    Я стал искать бюджетные варианты ФМ-трансмиттеров, питающихся не от прикуривателя, не от акумов, а от USB. Таких не слишком много, но кое что есть:
    1)https://www.aliexpress.com/item/Univ...829774487.html
    2)https://www.aliexpress.com/item/Univ...779521002.html
    3)https://www.aliexpress.com/item/Wire...828678216.html - этот, если я правильно понял, вроде как чуть получше первых двух, но и чуть дороже (около 370 руб., тогда как первые два дешевле 300 р.)
    Но потом мой взгляд упал на наборы "собери сам", что-то типа вот: https://www.ebay.com/itm/DIY-Kits-88...t/362041339861 - из приличных - это самый дешёвый, что нашёл, около 100 руб., точно такие же на али минимум по 170 р. почему-то. Вот я и призадумался, может лучше его заказать? Он же по идее должен быть лучше тех готовых 200-300 рублевых изделий? Только корпуса нет. Но можно рискнуть всобачить его прям в корпус тюнера.. )) Кто что думает? Звук с аудиовыхода тюнера нужно будет заводить на "audio in" или на "mic"?
    Ах да, в роли удобных, не давящих уши и голову наушников вот: https://ru.aliexpress.com/item/Headp...794436126.html (шедевр инженерной мысли с закругленными крючками за 160 р., есть и дешевле, но эти от производителя, в пакетике и т.п.)
    P.S. А для беспроводной загрузки tzx-тапков в спектрум со смартфона, наверное и блютуз-трансмиттер сгодится? Или тоже ФМ предпочтительнее? )
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    Есть радионаушники и инфракрасные наушники готовые...
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    щас бы в 2017 телевизор смотреть )
    258
    178 сообщений
    Без ссылок непонятно о чём речь Нет предмета для сравнения по критерию цена/удобство.
    Поиском находится конечно всякая хрень, которая сжимает уши, и стоит под 800 р. И что там с акумами в этих наушниках? Ушатаются от постоянных зарядок за пару месяцев и как их потом выколупывать и на что менять? Про радионаушники тоже самое, стоят дохрена, удобство на нуле, встроенные акумы *****.
    Есть люди для которых телевизор - центр мироздания, и единственная отдушина, чтобы не сойти с ума.
    364
    239 сообщений
    Ну не знаю, мне интересней всё же самому выбирать что смотреть - чем смотреть то что решил какой то мужик на телебашне. И опять же реклама - вот от неё точно можно с катушек съехать, потом лежишь в кровати перед сном и пребываешь в полной уверенности что тебе надо купить прокладки с крылышками и какой-то "Эспумизан" )).
    Щас же ютуб выдаёт контент на любую тематику - зачем себе мозг насиловать телевизором? )
    p.s. сори за оффтоп.
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 29.11.2017 в 12:31.
    258
    178 сообщений
    Мне тоже. Держи краба
    Но я живу не один.
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Activist Аватар для SegaBoy
    80
    59 сообщений
    Смотреть телевизор != смотреть эфирное ТВ и транслируемые телепередачи. Например у меня ТВ подключен к напольной акустике 5.1 и когда я играю - грохот снайперской винтовки будит родных посреди ночи. Или когда смотрю фильмы - современные спецэффекты хорошенько встряхивают сидящих на диване. Так что тоже интересуюсь возможностью передать звук без проводов. Проводные наушники не всегда удобны. Смотреть фильм уткнувшись в комп тоже. Ну а старшему поколению про которое идёт речь вообще не упёрлись интернеты с ютубами - ну хочет человек смотреть ТВ как всю жизнь привык.
    258
    178 сообщений
    Цитата Сообщение от PATHNK Посмотреть сообщение
    Наушники с длинным проводом от 5 м
    Ну провод это совсем не серьёзно )) Провод можно и самому к наушникам присобачить, не обязательно для этого покупать наушники с длинным проводом ))
    Ну я и описал варианты. Либо блютуз-передатчик и приём на любой телефон/блютуз-приёмник/блютуз-наушники. Но тогда возможны задержки. Либо укв-передатчик - в теории задержки меньше. Просто нужно найти более-менее качественный ФМ-трансмиттер и качественное миниатюрное радио. Недавящие наушники см. первый пост.
    Я тот конструктор за 100 р. сёдня заказал, ибо орущий телек задолбал меня в корень
    1,180
    776 сообщений
    в наушниках глухота начнёт прогрессировать.
    в итоге будет слушать на такой громкости что будет слышно окружающим.
    была у моей бабушки такая сестра.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 18.06.2013, 12:43
  2. Передача параметров хитрой железке
    от ZEK в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 14.07.2006, 16:34
