С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
я имел ввиду немного другое. вот по этой схеме плата кем-то разводилась?
https://www.facebook.com/photo.php?f...33146223444605
UPD. покопался в первоисточниках. похоже, схема цельнотянута с какого-то терминала, типа двк. это и проще, и сложнее - надежда на то, что может на блошке попадется старая.
Последний раз редактировалось alik00; 12.04.2017 в 15:22.
MSX
Польша.
остались платы под YIS503/cx5m для модулей RAM, и дочек FM-pak.
сменяюсь на что-то другое, под ямаху, амигу, атари st, БК.
MSX2, bk0010-01, Апогей, zx арлекин, Специалист, Atari2600, AmigaA600
Нашел еще одну схему клавиатуры. Одна из микросхем не обозначена, нижняя правая. Что это? Регистр какой-то. ИР13?
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
Последний раз редактировалось alik00; 12.04.2017 в 11:38.
MSX
Польша.
Спасибо.
по логике ир22 должен быть. там постоянные опросы матрицы клавиатуры.
MSX
Польша.
По книжке "Ириша" потребляет порядка 5А в цепи +5, а в цепи+12 вообще 0.2А. 15 вольт только для модуля дисковода на ВГ93 нужен, как я понял - можно не заморачиваться.
Итого восьмиамперный импульсный блок на 5В, и от него степ-ап на 12. По габаритам войдёт без переделок.
Тогда и ввод сразу 220 можно будет делать, без внешнего блока 220в-15в
Корпус жалко, а так бы амперметр еще вставил.
Плата процессорного модуля имеет планку двойной ширины, рядом много места. Там же крючки какие-то приделаны, скорее всего для прокладки кабеля питания.
Под спойлером фото с открытой крышкой.
Может, туда и впихну схему контроля питания, с индикацией светодиодами. как в сервисных платах - "есть-нет". Чтобы в ближнюю прорезь вентиляции видно было.
PS. Очень быстро задолбался крутить винты "привет из СССР" - поменял все на нормальные, с крестовой головкой. Если найду болтики под шестиугольник на 4мм - поставлю их![]()
Последний раз редактировалось alik00; 15.04.2017 в 11:26.
MSX
Польша.
