Страница 25 из 36 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 354
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #241
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    Я форматирование карту программой с сайта https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  2. #241
  3. #242
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Какую карту? Тип? Какого объема?
  4. #243
    г. Красноярск
    Не могу вспомнить. Как домой приеду(в конце декабря) только тогда могу точно сказать.
    Из карт, что у меня были это 128Кб, 256Кб, 4Гб, 8Гб.
    Но самое главное их нужно форматировать только такой прогой что я давал ссылку выше.
    Последний раз редактировалось san010101; 20.11.2017 в 04:34.
  5. #244
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Лабуда, этим форматером форматят карты после рекавери-прошивок многом раздельных, я форматил виндой10 в фат32 и все работает на УЦА правда у меня куча 2г карточек
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    125
    71 сообщений
    C 8 гигабайтной microSD HC, отформатированной в FAT32 у меня только светодиод моргает - значит контроллер работает.
  7. #246
    125
    71 сообщений
    SD контроллер с новой картой заработал. SD карта: Mirex microSD, объём 2 ГБайта, формат FAT.
    Поменял десяток микросхем на основной плате: все на 555 серию: КП11, ИР33, ИР35. Перехода на МХ и МХ2 маперы всё ровно нет - розовый или чёрный экран, пишит динамик. Кто что ещё посоветует в моём случае?
  8. #247
    Moderator
    28 сообщений
    А я вернул обратно серию 1533 и пзу с окошками, с мапперами все работает, без мапперов розовый экран. И никак мне без мапперов не запустить, с любой серией.
    Мистика какая-то. С учетом того, что в какой-то момент работало все.
  9. #248
    г. Красноярск
    Посмотрите ветку форума
    http://zx-pk.ru/threads/27597-syabr-...ka/page13.html
    У меня сначала так же режимы без маперов не работали.
    Сначала запустилось с ПЗУ 27С64, потом пробовал другие типы ПЗУ 27С128 и др... но не работало.
    Оказалось что прошивать нужно не с 00000 адресов а с конца адресного пространства + смещение на размер прошивы. Либо оставшиеся адреса посадить на минус.
    http://zx-pk.ru/threads/27597-syabr-...l=1#post918668
  10. #249
    Member
    г. Алма-Ата, Казахстан
    а я просто соединял прошивку нужное количество раз, чтобы размер файла подходил под размер ПЗУ и так прошивал. Работает с любым ПЗУ от 2764 до 27512 на основной плате и на обеих мапперах.
  11. #250
    125
    71 сообщений
    До штудирования предложенных веток сообщаю: это это справедливо, если не верно прошита ПЗУ на основной плате. Причём здесь маперы?
    На основной плате у ПЗУ DD10 A15A14=11 т.е. прошивка начинается не с 0000h, а с C000h. В маперах у ПЗУ - всё правильно прошивка начинается с 0000h.
    После просмотра ссылок только всплыла подсказка автора посмотреть DD16 (КП11) и DD33 (ЛП8).
    Последний раз редактировалось fifan; 26.11.2017 в 16:08.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
