Я форматирование карту программой с сайта https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Какую карту? Тип? Какого объема?
Последний раз редактировалось san010101; 20.11.2017 в 04:34.
Лабуда, этим форматером форматят карты после рекавери-прошивок многом раздельных, я форматил виндой10 в фат32 и все работает на УЦА правда у меня куча 2г карточек
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
C 8 гигабайтной microSD HC, отформатированной в FAT32 у меня только светодиод моргает - значит контроллер работает.
SD контроллер с новой картой заработал. SD карта: Mirex microSD, объём 2 ГБайта, формат FAT.
Поменял десяток микросхем на основной плате: все на 555 серию: КП11, ИР33, ИР35. Перехода на МХ и МХ2 маперы всё ровно нет - розовый или чёрный экран, пишит динамик. Кто что ещё посоветует в моём случае?
Посмотрите ветку форума
http://zx-pk.ru/threads/27597-syabr-...ka/page13.html
У меня сначала так же режимы без маперов не работали.
Сначала запустилось с ПЗУ 27С64, потом пробовал другие типы ПЗУ 27С128 и др... но не работало.
Оказалось что прошивать нужно не с 00000 адресов а с конца адресного пространства + смещение на размер прошивы. Либо оставшиеся адреса посадить на минус.
http://zx-pk.ru/threads/27597-syabr-...l=1#post918668
а я просто соединял прошивку нужное количество раз, чтобы размер файла подходил под размер ПЗУ и так прошивал. Работает с любым ПЗУ от 2764 до 27512 на основной плате и на обеих мапперах.
До штудирования предложенных веток сообщаю: это это справедливо, если не верно прошита ПЗУ на основной плате. Причём здесь маперы?
На основной плате у ПЗУ DD10 A15A14=11 т.е. прошивка начинается не с 0000h, а с C000h. В маперах у ПЗУ - всё правильно прошивка начинается с 0000h.
После просмотра ссылок только всплыла подсказка автора посмотреть DD16 (КП11) и DD33 (ЛП8).
Последний раз редактировалось fifan; 26.11.2017 в 16:08.
