Страница 9 из 36 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 354
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #81
    Member
    Жду прибытия Atmega88 и Atmega8 с известного сайта. После этого смогу запустить свой экземпляр Сябра (остальное припаяно, микросхемы стоят на цанговых панельках). Тогда смогу точнее сказать, что из осциллограмм хотелось бы увидеть. Из процессорных модулей у меня пока собран I8085.
  2. #82
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Вот наконец-то приехали переходники
    Надеюсь скоро продолжу макетную сборку
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    Что-то тема затихла
    в видео-формирователе не мешало бы поставить диоды в цепи подмешивания яркосного сигнала, имхо так будет правильней
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    Основная концепция на макетке, осталось совсем чуть-чуть ))))) начать и закончить
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    В работе СЯБРА выявился дефект в виде рассинхронизации работы процессора и видео контролера .
    Проявляется в виде мельчешащих горизонтальных полос на изображении . Иногда после включения питания или после принудительного сброса U1 (ATMEGA88) синхронизация "налаживается" и изображение становится нормальным .Комп работает как надо до выключения питания или включения турбо режимов . Победить эту проблему без скальпеля и мгтэфа не получается .
    Решить проблему думаю можно притормаживанием процессора сигналом STB (U1.18) , вырабатывается во время загрузка регистров U17,U18 формирующих изображение . Его длительность примерно 40нс , это 1/3 пикселя , при частоте кварца 16Мгц . То есть во время формирования изображения STB выдаётся 48 раз в 256 строках 48х256=12288 раз за один кадр значит 40х12288=491520нс процессор будет простаивать . Период одного такта процессора 500нс плюс 40нс простоя = 540нс что соответствует реальному такту 1,852Мгц , но это только во время формирования строк изображения , в остальное время проц молотит на своих 2Мгц . Потеря производительности во время формирования изображения 7,4% , общая потеря думаю будет в пределах 2-4% . То есть повысив частоту кварца (с повышением частоты длительность STB уменьшится) до 16,32-16,64Мгц общую производительность можно поднять до оригинальной . Конечно при таком решении о прозрачном доступе не может быть и речи , та как видео контроллер всегда будет работать в приоритете над процом .
    Над этим решением сейчас работаю .
    Для сравнительных тестов необходима программа оценки быстродействия компа , желательно под i8085 или Z80 только они в СЯБРЕ умеют работать с прерываниями (ВМ80А к стати тоже можно научить) .У меня собраны два компа по одинаковой схеме , один из них переделаю под указанное выше . ПОМОГИТЕ с программкой , хотя бы исходники .
    Симуляция в протеусе отличается от основной схемы , привожу для понимания принципа идеи .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 11.06.2017 в 00:11.
  6. #86
    415
    198 сообщений
    так что возвращаемся к 16мГц кварцу ?
    я нацелился на 20мГц , таких у меня много
    Последний раз редактировалось tank-uk; 11.06.2017 в 08:04.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Приимущество использования МК в том что частота кварца особого значения не имеет . Изменив прошивку можно получить стандартную синхру для ТВ .
  8. #88
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    У меня наконец-то чуть-чуть заработал Сябр. Запускается начальный тест памяти, выходит заставка SD STARTER и выходит заставка МОНИТОР.
    Теперь о чуть-чуть. Не работает мапер МХ, SD карта тоже не читается. Купленный SD холдер у китайцев на плате неверно выдаёт напряжение с внутреннего стабилизатора - вместо 3,3 В аж 4,3 В! А может и MISO/MOSI перепутал.
    Тест Рюмика тоже не пошёл. Его и ПЗУ на МХ мапере сегодня перешью. Я использую старые стираемые ультрафиолетом пзухи - на них надежды нет.
  9. #89
    125
    71 сообщений
    Следующий запуск.
    Тест Рюмика заработал - прекрасно выводит полоски и пищит где надо. Но уважаемый автор перепутал цвета красный и синий. В тесте стандартный порядок цветов зашит слева направо: красный, зелёный, синий, белый чёрный. Тут: синий, зелёный, красный, белый, чёрный. Я конечно могу поискать на схеме где касяк, но мне лень.
    МХ мапер выдаёт розовый экран, ВИ53 попискивает звуком и ничего больше не работает.
  10. #90
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    Вот так показывает с CPU 8085 и без маперов.
    Другая картинка это без ОЗУ и маперов.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
