Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 354
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #221
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Всё нормально. Только цвета перепутаны. Где-то в теме я писал, что на выходе два цвета нужно заменить. Если мне не изменяет память (хотя я сам прошивку писал), то звёздочки из первого фото должны быть слева направо: красная, зелёная, синяя, белая. Значит нужно красный с синим выходом заменить.
    В МХ2 после нажатия например, F7 нужно ввести директиву для дальнейшей работы:
    X -переход в МХ режим,
    @ - Flash-диск.
    Остальные директивы подзабыл. Найду потом напишу.
    В МХ нужно ввести дату три раза по две цифры через запятую или просто ВК. Потом должен высветится ROM-диск.
  2. #222
    Moderator
    28 сообщений
    Так, Z80 запустил, клавиатуру подключил, все ок, цвета поменял, а вот 8080 никак запускаться не хочет, питания все на месте, плату со схемой уже наизусть выучил, в чем дело понять не могу. Может кто ткнет в каком направлении копать.
  3. #223
    125
    71 сообщений
    А фазы Ф1 и Ф2 на процессор присутствуют? Какой формы, какой амплитуды?
  4. #224
    Moderator
    28 сообщений
    Сигналы присутствуют, -
    F1 -
    F2 -
  5. #225
    125
    71 сообщений
    На выводе 19 ВМ80 присутствует ли сигнал, реакция на сброс какова? Выводы 17 и 18 функционируют?
  6. #226
    Moderator
    28 сообщений
    Сигналы на 19,18,17 отсутствуют.
    Дурацкий вопрос, а где на этой плате сброс?
    Плюс еще есть вопрос, при загрузке на других процах с МХ маппером список пуст, а насколько я понимаю в ПЗУ уже что-то зашито?
  7. #226
  8. #227
    125
    71 сообщений
    На ВМ80 есть вход 12 - сброс. Для сброса подаём на этот вывод +5В кратковременно 0,5 секунд достаточно. Смотрим что в этот момент происходит на указанных мною выходах. Если нет реакции - наверное дохлый процессор.
    Картинка правильная, по F6 должен высветится ROM-диск с программами. Я смотрю тут RAMFOS версии 6.0, нужно сворганить прошивку для Сябра с версией 6.4.
  9. #228
    Moderator
    28 сообщений
    После сброса, на 19 и 17 ноге сигнал появляется, на 18-й стабильно +5В остается.
    При нажатии на F6 переключения не происходит, просто экран обновляется.
    Сейчас гоняю дальше, с 8085 работает МХ-мапер (картинку кидал выше, но по f6 ничего не происходит), с MX2 выводит PROGRAM? и зависает.
    С z80, до конца загружается MX2, но при работе с MX, после ввода даты появляется белый экран вместо таблицы.
    В итоге, при попытке поработать с MX, слетают цвета, возвращаются только через F7 - сначала белый экран, повторное нажатие возвращает синий цвет.
    Последний раз редактировалось Alitius; 24.10.2017 в 16:56.
  10. #229
    125
    71 сообщений
    А должно быть: "SYNC - выходной сигнал свидетельствующий о начале машинного цикла".
    А где гарантия, что нажимается F6? В МХ режиме адаптер PS/2 выдаёт другое нажатие верхней строки функциональных клавиш. Переключение в МХ режим - клавиша Print Screen. Когда включен MX режим, тогда горит светодиод CAPS LOCK.
    Последний раз редактировалось fifan; 24.10.2017 в 17:08.
  11. #230
    Moderator
    28 сообщений
    Не, это я читал ранее, Print Screen не горит, хотя пробовал и так и так.
    Три проца ведут себя одинаково, я не думаю что все три убиты.
    Лан, буду пытаться разобраться
    Так, с f6 и программками разобрался, все было в ПЗУ на мапперах, поменял ПЗУ с окошком на w25c512-45z и все пошло на ура, программки появились и запускаются
    Добился стабильной работы 8085 и z80 c МХ - маппером, не нравились на основной плате кп11 1533 и 555 вперемешку, заменил все на 555. С МХ2 - 8085 так и виснет
    8080 запустил, также не нравилась серия 1533 (ЛА3), заменил на 555
    Уф, капризная плата
    Последний раз редактировалось Alitius; 25.10.2017 в 11:49.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
