Страница 22 из 36 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 354
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #211
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    У меня контакты на вв55 были не пропаяны.
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
  2. #211
  3. #212
    Moderator
    28 сообщений
    Контакты я все еще раз пропаял, микросхемы еще раз проверил, кроме вв55, но их меня несколько, я не думаю что все дохлые.
    Какие перемычки надо устанавливать для работы процессорных плат и мапперов?
    Дальше взял осциллограф и начал смотреть сигналы (насколько я понимаю сравнивать их не с чем?), у меня получилось -
    На 27512 отсутствует сигнал А11 (напряжение 0,5В)
    На Атмеге 88 отсутствует сигнал VS (напряжение на ноге 3В)
    На процессорных платах:
    8080 не запустилась, буду ковырять позже.
    На z80 - отсутствуют - А10, D0',D3'-D7', INTCPU, WAIT, RD, MREQ
    На 8085 - Отсутствуют сигналы на А8, D1, D5, INTA, R5.5
    Может кто глянуть, что должно быть?
  4. #213
    Moderator
    28 сообщений
    На выходах памяти (24512) тоже нет сигнала нифига. Ребят подкиньте идейку, что-то я иссяк
  5. #214
    г. Красноярск
    xp6 замыкать
    Возможно прошивка не правильно залита. Перечитайте тут.
    http://zx-pk.ru/threads/27597-syabr-...dka/page9.html
    http://zx-pk.ru/threads/27597-syabr-...ka/page13.html
  6. #215
    Moderator
    28 сообщений
    xp6 замыкать
    XP6 у меня замкнута, без нее такие же полосы как на первых страницах.
    Основное ПЗУ пробовал разное от 2764 до 27512, пока без результата.
    Буду перечитывать еще раз эту ветку, мало ли где-то что-то еще пропустил.
  7. #216
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от Alitius Посмотреть сообщение
    Собрал основную плату Сябра и процессорные платы 8080 и 8085.
    Подключил, на экране фиолетово-розовый квадрат с небольшим артефактом и в принципе все, кварц на 16 МГц, прошивки все с первой страницы. Исправления внес. При подключении клавиатуры, лампочки при нажатии на scroll и caps lock, на клавиатуре загораются. SD пока не подключал. Подключение процессорных плат эффекта не приносит, на экране то же самое. Бузер молчит как рыба. Что в первую очередь нужно проверить?
    такая картинка если память не установлена (по цвету был фикс в теме).
  8. #217
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    ПЗУ соответствует объёму, указанному на схеме? 27512 - 64 кБайта, а то народ применял отличные от этой и соответственно прошивка не подходила. Потом, точно соответствует прошивка Атмеги88 под определённый кварц?
  9. #218
    Moderator
    28 сообщений
    Я первую страницу данной темы уже наизусть выучил, с прошивками точно все четко.
    Вот и меня смущает, что у меня на выходах памяти нет ничего. Память я не проверял, не на чем, там где брал тоже гарантий не давали. Попробую поискать другую память, как раз щас две недели отпуска наичнаются =)
    Еще вопрос есть, можно поставить память вместо w24512AK-15 такую IS61C512-15N, она же вроде полный аналог? Да и найти ее куда проще
  10. #219
    125
    71 сообщений
    Одобряю, да полный аналог.
  11. #220
    Moderator
    28 сообщений
    Пришла память, платка вроде как запустилась, правда пока только на 8085 -
    С МХ мапером -
    А вот с MX2 мапером, просто загорается PROGRAM ?, причем последние 4 символа помигивают, а что должно с ним быть?
    Сейчас буду пробовать запустить другие процы, а потом подключать клаву и SD.
    PS: Если мало-ли кому нужна будет память w24512AK-15 или IS61C512-15N для Сябра, готов поделиться, после отбраковки остались еще по паре лишней.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
