Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 30313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 354
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #331
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Serg6845,
    Зделайте как в Океане240 и все будет нормально.
  2. #331
  3. #332
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Уже не раз писал, преобразователь у меня китайский, у него нет ни какой привязки к синхре.
    А эти фото для тех кто неверит в совковую комплектуху
    1533ЛА9 замечательно справилась с поставленной задачей
    теперь уровни на F1, F2 - нижнее смещение 0.5в , размах 10.5в
    Последний раз редактировалось tank-uk; 11.04.2019 в 07:35.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    Serg6845,
    мне-то зачем? у меня и так все работает. чего и остальным желаю.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    415
    198 сообщений
    Хай камрады !!!
    Модуль М80С85 завелся с полпинка
    теперь буду колхозить маперы
    попутно вопрос , SD карта кроме STD работает еще где-то ? MX , MX2 ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Кроме STD нигде не работает. Я никак не допишу свою версию MX-DOS с поддержкой SD контроллера от Vinxru.
  7. #336
    415
    198 сообщений
    Собрал МХ мапер, стартонул сразу , со всеми процами.
    Вшитый тест_м не показывает в цвете, так и должно быть ?
    Следующий шаг , мапер МХ2
    Потом SD контроллер
    Для тех кто недосчитался микрух на мапере, на фотке 100% 3D
    в турбо режиме 580ВИ53 начинает фиговничать, нужно попробовать 8253 либо 8254 (1810ВИ54), но пока нет в наличии
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    125
    71 сообщений
    Тест Рюмика показывает все цвета, если он пропачен HardWareMan'ом специально для МХ2.
    ВИ53 не тестировалась в турбо режиме, в МХ2 в режиме СТД она специально глушится, чтобы не было звука с неё.
  9. #338
    415
    198 сообщений
    Тест Рюмика из выложеной прошивки 32к для МХ у меня прорисовывает голубой на синем, цветов нет, во всех остальных случаях, в том числе и колортесте все в норме
    Отправлено с моего M2 Note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    125
    71 сообщений
    Я не знаю кто этот тест адаптировал под МХ, но про тест напрочь забыл.
  11. #340
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Поправил тест для STD по описанию в журналах МК1990 №8 и МК1991 №12 . Теперь цветной тест отображается правильно . Пробуйте .
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
