Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 354
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #341
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Поправил тест для STD по описанию в журналах МК1990 №8 и МК1991 №12 . Теперь цветной тест отображается правильно . Пробуйте .
    А почему расширение rom? Для МХ режима нужно как бы com или exe (для запис в ROM-диск). Или это тест для STD режима?
  2. #342
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Так там и написано для STD
    Отправлено с моего M2 Note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    125
    71 сообщений
    А смысл что-то редактировать когда уже был файл теста когда-то уже пропатчен под правильные цвета. Я думал изменили файл под МХ... Там всё голубовато-синее.
  4. #344
    125
    71 сообщений
    Решил обновить гербер-файлы Сябра версии 2. Кроме чисто косметических (адрес сайта поддержки и тексты в слое шелкографии) заменил отверстия для крепления основной платы, добавил треугольники с указанием на первые выводы микросхем и разъёмов. Прошло уже много времени кто помнит назначение джамперов XP1, 2 и 6. Соответствует ли реальности эта таблица (см. атач)?
    Если да, то вотку на слой шелкографии платы. Внешний вид печатки сейчас таков.
    Последний раз редактировалось fifan; 27.12.2022 в 18:07.
  5. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили fifan за это полезное сообщение:
    digibear (07.11.2022), nimdasys_inbox_ru (07.12.2022), Outcast (05.11.2022), Pluto (06.11.2022)
  6. #345
    Member Аватар для antobel
    г. Лакинск
    Схема подключения Сябра по Скарту к телевизору.
    Вот это очень интересно, но ссылки или картинки нет.
  7. #346
    125
    71 сообщений
    Укажите ссылку на цитирование - исправлю - лень всю тему перебирать.
  8. #346
  9. #347
    г. Лакинск
    fifan, это первый пост темы, последняя строка ))
    https://zx-pk.ru/threads/27597-syabr...l=1#post906928
    Последний раз редактировалось antobel; 10.01.2023 в 17:27.
  10. #348
    125
    71 сообщений
    Не знаю как у Вас у меня есть картинка ниже надписи "Схема подключения Сябра по Скарту к телевизору". Или доVPNились, теперь и ссылки на сайты с зоной рф не работают?
    Последний раз редактировалось fifan; 10.01.2023 в 20:12.
  11. Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    antobel (10.01.2023)
  12. #349
    г. Лакинск
    Или доVPNились
    видимо да...Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо большое!
    RGB я так понимаю после транзисторов берётся?
    ХР8 в Syabr2.pdf это разъём SD-карты ))
    имеется в виду видимо XP7, на нём всё есть но он 6-контактный...
    Последний раз редактировалось antobel; 10.01.2023 в 22:13.
  13. #350
    125
    71 сообщений
    Схема подключения к Скарту рисовалась, когда была первая версия основной платы Сябра. На второй версии появился ещё один видео разъём, нумерация поменялась.
    Ну а если иногда логику включить, проследить по названию сигналов нельзя найти видео разъём и разъём SD карты?
    Потом нарисовано подключение к выходному видео разъёму Скарта. Что за вопрос после транзисторов подключено?
    Мне нужно было приводить схему с эмиттерными повторителями для полного уяснения? Или задали вопрос из серии вы работаете сегодня? может всё таки да или просто так на двери надпись весит: мы сегодня не работаем.
    Задаём вопросы по существу, а не из серии "да я лучший раз переспрошу". Я не вникал в предыдущий вопрос к SYR-ALEX'у может то же из той же оперы. А то подозрительно долго автор отвечает...
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
