Страница 1 из 36 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 354
Тема: Сябр: сборка и наладка.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Post Сябр: сборка и наладка.
    Текущая фотография Сябра:
    Вложение 60544
    Тема на Барахолке о покупке печатных плат.
    Общая схема компьютера. Страница поддержки ПК "Сябр" на сайте www.специалист-пк.рф.
    Прошивки и фьюзы микроконтроллеров:
    Atmega88 - синхрогенератор (DD1). Фьюзы: EXTENDED=0xF9, HIGH=0xDF, LOW=0x9F
    Версии:
    1. Кварц (ZQ1) - 16 МГц. Размер экрана только 384х256. Частоты ЦПУ 8080/8085/Z80: 2 МГц/2 МГц и 4 МГц/2 МГц, 4 МГц и 8 МГц. Прошивка.
    2. Кварц (ZQ1) - 20 МГц. Размеры экрана - 384х256 и 480х256. Частоты ЦПУ 8080/8085/Z80: 2.5 МГц/2.5 МГц и 5 МГц/2.5 МГц, 5 МГц, 10 МГц. Прошивка.
    3. Кварц (ZQ1) - 22.118 МГц. Размеры экрана - 384х256 и 512х256. Частоты ЦПУ 8080/8085/Z80: 2.76 МГц/2.76 МГц и 5.529 МГц/2.76 МГц, 5.529 МГц, 11.058 МГц. Прошивка.
    Atmega8 - контроллер SD карты (DD29). Фьюзы: HIGH=0xD9, LOW=0xE4. Прошивка.
    Atmega8 - адаптер PS/2 клавиатуры (DD30). Фьюзы: HIGH=0x59, LOW=0xE4. Прошивка.
    Прошивки ПЗУ:
    1. Основное ПЗУ (DD10). Размер: 16 кБайт (27128), размер: 32 кБайт (27256), размер 64 кБайт (27512).
    2. ПЗУ мапера МХ (DS1). Тестовая прошивка, размер: 32 кБайт (27256), тестовая прошивка, размер: 64 кБайт (27512).
    3. ПЗУ мапера МХ2 (DS1). Тестовая прошивка, размер: 64 кБайт (27512).
    Доработки/исправления:
    1. Основная плата/сброс с контроллера PS/2 клавиатуры - удалить R37, соединить цепь DD29/1_DD31/12_R1_C3/плюс_VD1/анод (RESK) с цепью DD30/1.
    2. Основная плата. Выпаять левый вывод резистора R32 (который на против DD15/7) из платы, соединить его с DD15/7 или VD2/анод (GND).
    3. Процессорный плата 8080. Маркировка у стабилитрона VD3 на плате (шелкография) неверная. Катод (жирная полоса) должен идти на общий провод.
    4. Процессорная плата Z80 - удалить дорожку от 15 к 1 выводу DD4 (К555КП2), соединить DD4/15 с цепью DD4/7_DD3/8_DD3/9_DD1/2_R1 (F2TTL).
    Схема подключения Сябра по Скарту к телевизору.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.11.2022 в 17:10.
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    Есть полный список деталей для сборки Сябр?
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    san010101, есть список микрух
    Последний раз редактировалось tank-uk; 06.04.2017 в 16:56.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    125
    71 сообщений
    Полностью готовы детали на основную плату, маперы и процессорные платы.
    В качестве основного ОЗУ (DD11) можно использовать любое ОЗУ на 64/128 кБайт в широком или узком корпусе. Я нашёл UT621024PCL-70LL.
    В качестве ОЗУ цвета (DD12) можно использовать любое ОЗУ на 64/128 кБайт в широком или узком корпусе.
    ОЗУ в RAM-диск я купил у китайцев HM628512LFP-7 в SOI корпусе, а вот переходника SOI32/DIP32 пока ещё нет. Для запуска МХ/МХ2 маперов буду пока брать на время ОЗУ со Специалиста МХ2.
    Прошил все атмеги, проверил тестером всю логику и полупроводники. Особенно много конденсаторов 0,1 мкФ - 74 штуки!
    На фото ещё нет цанговых панелек - буду ставить на все микросхемы.
    Пришли платки от MV1971, за что ему огромное спасибо. Начинаю сборку.
    За список спасибо. Кстати Fuzix модуля в виде платы нет - я не видел пока никакого ПО на него, только схема. И поэтому пока решил его мапер не делать.
    Последний раз редактировалось fifan; 09.04.2017 в 08:53.
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    В качестве ОЗУ цвета (DD12) можно использовать любое ОЗУ на 16/32/64/128 кБайт в широком или узком корпусе .
    Вот с 16 и 32 будет проблематично , так как для применения​ МС такого объема потребуется доработка схемы . Иначе при записи в любую область ОЗУ отличную от экранной будет происходить запись в ОЗУ цвета .
    А мои платки ещё в пути .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 06.04.2017 в 20:24.
    125
    71 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Иначе при записи в любую область ОЗУ отличную от экранной будет происходить запись в ОЗУ цвета.
    Да сразу не подумал. Пока ОЗУ цвета не найду - цвет не буду собирать. Исправляю приведённую мною цитату про ОЗУ цвета.
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Доработка мелочная .2ИЛИ свободный на плате найдётся , проблема с инвертором . Вывод 22 DD12 (по Вашей схеме ) отрезать от общего . И будет работать нормально со всеми перечисленными МС .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 24.02.2018 в 13:55.
    125
    71 сообщений
    Начал паять Сябр. Изначально взял процессорный модуль 8080. Маркировка у стабилитрона VD3 на плате (шелкография) неверная. Катод (жирная полоса) должен идти на общий провод. Я нашёл стабилитрон буржуйский на 5,6 вольт - не многовато ли будет?
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Тоже наверное надо в шапке разместить .
    125
    71 сообщений
    Спаял всю плату 8080, не хватает только электролитов и дросселя. Сначало заведу преобразователь на +12В, потом и процессор вставлю. Для запуска преобразователя на -5В нужна внешняя частота, в нашем случае F/16=500 кГц.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
