Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сотка ведь была еще , или вранье?
    zx_
    По умолчанию Сотка ведь была еще , или вранье?
    БК-0100
    Эта машина в корпусе от УКНЦ, по всей видимости, не пошедшая в серию, упомянута в статье А. Люкшина «Тернистый путь БК в наш дом»[13] и С. М. Косенкова «Новые модели семейства БК»[14]. В неё, помимо 16-разрядного процессора К1801ВМ3, предполагалось ставить второй процессор — 8-разрядный КР580ВМ80А либо 16-разрядный (x86-совместимый) КР1810ВМ86, для совместимости с имеющимися наработками, предназначенными для этих процессоров.
    с вм86 интересный вариант бы получился , да и вм3 супер
    а ММ ?
    к вопросу о новой бэкашке
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    В общем, к 1993 г. сделали образец, особенно в части железа.
    По причине жажды бабла одним определенным господином в серию не пошла, т.к. 1993 г. - уже типа как после атомной бомбардировки в МЭП дела были, даже БК0011М шли в убыток ( небольшой ). А в 1994 г. на Э. вообще цеха остановили, рабочие выходили на 1 денек в неделю, и то, чтобы покурочить цеховое оборудование.
    В БК0100 применялись КР565РУ7 - т.е. скоростей от 1801ВМ3 ждать не стоило.
    По БК11М2 - цикл разработки оччень дорогой, даже приходится распродавать закрома за бесценок.
    По срокам - хорошо, если к декабрю 2017 г. будет рабочий образец Э3. На этом, в принципе, мой интерес как бы и заканчивается.
    RT-11 тесты прошла, несколько игрушек в эмуле БК0010 "Е10" запустились- всё, "проверка прошла успешно".
    Э3, конечно, опубликую.
    По БК11М3 - отличия от БК11М2 только в применении синтезатора МПИ, и ради повышения быстродействия с 1.5 млн до 2.5 млн рег-рег без спонсорской помощи заниматься нет возможности.
    Что может оплатить спонсор - "срочные" 8СПП размером с плату БК0010 в Резоните несколько редакций по 1 шт.,и комплектухи около ~5 наборов, включая недешовые 1806ВМ3 ( по $100 примерно ).
    zx_
    если была в железе , значит есть документация и можно восстановить?
    ру7 можно и заменить
    а по поводу спонсорства , не , это очень громко , лучше донейта - опубликуйте куда можно перечислить денежку, вдруг еще народ захочет поучаствовать в проекте таким способом
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет спонсорства - т.к. мне не для покупки продуктов в супермаркете, мне их перечислять не надо. А вот оплатить "срочную" МПП в Резоните - это самое оно, в районе 9 т.р.,с отсылкой почтой на мой адрес. (Пока я слегка задерживаю сроки поставки КД в КБ по теме БК11М2, по орг. причинам. ).
    Чел - ветеран, у которого и КД, и экз. БК0100 в наличии, по медицинским причинам не имеет возможности предоставить их на платной или бесплатной основе. Я заколебался с ним вести переговоры, несколько месяцев - пустой базар... 75 лет - это нечто...
    565РУ7 там завязана на БМК, так что или ПЛИС, или развесисьтая многоплатная конструкция.
    Скажу честно- Э3 БК0100 не видел, только кратковременно плату, на этапе макарон.
    И софт недописан, этап разработки ПЗУ не завершили, только тесты и заставка.
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Про 8086, когда-то видел упоминание в МПСиС об якобы происходившем конфликте\споре в Зеленограде. Мол в средине 80-х многие заметили вал нового софта и публикаций в западных журналах под 8086 и DOS ну и одновременно резкое падение интереса к pdp11. Встал вопрос о перспективности линейки ДВК\1801, ну и там слобали какойто мост МПИ-ISA вероятно содравши идею с DOS адаптера от Э85. Идея была в том чтобы использовать софт на ДВК с двух платформ (возможно даже параллельно запущенный). Возможно какие-то наработки этого "8086" адаптера познее пытались прикручивать к БК. Но видать идея была ущербной изза цены адаптера и совместимости (так как о широком распостранении данной приблуды нам неизвестно).
    Про РУ7 не понял, они способны работать как и РУ5 на частоте 8mhz (RAS)... что ВМ3 может быстрее?
    8СПП... это новая мода да? уже 6СПП мало? помоему бывают и 48СПП че там мелочится даешь отдельный слой для каждого проводника!
    г. Павловский Посад
    516
    410 сообщений
    42 Post(s)
    Про РУ7
    Доступны обычно КР565РУ7Г с временем выборки по CAS в районе 160 нс. Прибавляем предустановку адреса, выдержку на звон - вот и еще не менее 100 нс, плюс не менее 50 нс на удержание данных на выходе для защелкивания в выходных регистрах. И Очень важный тайминг - "предзарядка", составляющий не менее ( времени выборки по CAS ). Итого - 160 + 100 + 50 +160 = 470 нс при применении 48 мгц ПЛИС. Т.к. это МПИ - накидываем 300 нс на SYNC, да 200 нс на RPLY - итого цикл ДОЗУ порядка ~1000 нс, не менее 900 нс. А если попадет на регенерецию - все 1500 нс будет задержка, при правильном проектировании ПЛИС.
    Типовой 1801ВМ3А при 6 мгц требует 0 тактов ожидания - иначе тайминг ОЗУ вычитается из общего быстродействия. Примерно тоже самое и с 1806ВМ3-8 мгц, там вообще для 100% быстродействия не все СОЗУ подойдут, 70 нс - уже 1 такт задержки, т.к. ответ и данные надо выставлять не более, чем через полтакта от запроса МПИ DIN. В БК11М2 этот момент игнорируется, т.к. отсуствует синтезатор таймингов МПИ (используется готовая МПИ из ВМ3 ), и при 1-тактном главном 2-портовом СОЗУ расчетное быстродействие 1806ВМ3-8 мгц - в районе 1.5 млн рег-рег ( т.е. 1 млн быстродействия проца сжирает классическая МПИ )
    Т.к. ручной трекинг МПП стоит примерно как новые Жигули - мне такие услуги совсем не по карману. А автотрекинг в P-CAD2006 несколько слабоват, а ИС - кучи-горы с 2-х сторон, поэтому приходится наращивать слойность для исключения макарон. Впрочем, несколько макаронин я всё-таки позволю, для сокращения слойности ( фактически- "стоимости МПП" ) . Вероятно, будет все-таки 6СПП с несколькими десятками проводов.
    В БК0100 ВМ86 работает примерно как в Поиске - т.е. никакой аппаратной совместимости с ИБМ ЭВМ нет, есть только приблизительная через вызовы БИОС.
    Почему решили приткнуть Интел в ДЕКовскую машинку - по причине обилия софта для Интел - машинок, типа как для поддержания спроса.
    Делать чисто Интел-машинку не решились, опасаясь конкуренции того же Поиска , да и др. вариантов.
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Бред! )
  1. Syncdoubler - а ведь для спека почти как раз :D
    от fan в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 03.03.2016, 16:17
  2. Поменяюсь: синклер на MSX или что-то еще.
    от alik00 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.01.2011, 11:06
  3. Ответов: 4
    Последнее: 01.08.2007, 09:48
  4. 8 марта ведь!
    от GriV в разделе Поздравления
    Последнее: 10.03.2007, 08:55
