Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 186
Тема: Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
  1. #111
    Banned
    Да, и в самом деле монтажная схема пропала. Добавил в списке элементов их обозначения на плате.
    Последний раз редактировалось MacBuster; 21.04.2018 в 22:08.
  2. #112
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    67
    44 сообщений
    Может не совсем в тему, но я не могу понять, то ли у меня не рабочий КНГМД, то ли проблема с УКНЦ.
    При попытке загрузиться с дисковода машинка либо зависает:
    либо вываливается в СТОП по адресу 23350
    Пробовал загружаться с совмещённого контроллера, а так же используя реплику КНГМД, с обоими один и тот же результат.
    Существуют ли случаи при которых возможно ли подобное поведение при исправном контроллере и УКНЦ?
  3. #113
    Banned
    Вы какой дисковод подключаете? Я сталкивался с чем-то подобным (вываливание в монитор) при использовании эмулятора дисковода Gotek. Происходит как с репликой оригинального контроллера НГМД так и в совмещенном контроллере - при этом на тех же платах с физическим дисководом 3,5" проблем нет. Думаю дело может исправиться, если поставить резисторы как для 5,25", но пока не пробовал.
  4. #114
    67
    44 сообщений
    Сначала пробовал с 3.5" дисководом, а вчера приехал Gotek и уже пробовал оба дисковода и контроллера.
    Какой бы дисковод или контроллер ни был подключен - всегда одинаковое поведение.
    В основном зависание, но иногда вываливаеся в СТОП по одному и тому же адресу: 23350
    А что там с резисторами? Помню что где то читал что для советских и импортых дисководов нужны разные номиналы резисторов, только какие?
  5. #115
    Banned
    Для разных дисководов надо ставить разные резисторы - для 5,25" одни, для 3,5" другие.
    Номинал надо уточнить в теме про реплику контроллера НГМД, там этот вопрос разбирался.
  6. #116
    67
    44 сообщений
    Отвечу на свой вопрос:
    В Какие резисторы ставить ?
    О Для флопика на 3.5" ставьте 1..2 килоома. Для советских флоповодов там стояли по 240 ом, что маловато.
    На платах обоих контроллеров стоят резисторы 1 КОм, т.е. маловероятно что дело в резисторах.
    Похоже что единственный вариант что то выяснить - взять в руки тех. описание и пробовать программно пообщаться с контроллером.
    Но имея возможность загужаться с HDD и с HX Server'а, мотивации маловато...
  7. #117
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Ну да, слушайте всяких посторонних.
    150 ом там должны быть резисторы - см. Э3 КМД ДВК, КНГМД ДВК, КНГМД БК11/М.
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
  8. #118
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Ну, родной контроллер у меня без каких-либо вмешательств работал и с МС5310 и с Готек-ом. Хотя нет, вмешательство было - для Готек-а я на разъём вывел +5 В
  9. #119
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Для старинных 5- и 8-дюймовых флоповодов да. А для современных (относительно) 3-дюймовых это перебор, только обогревать окружающую среду за свой счет. Хватает и 1К.
  10. #120
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Хватает и 1К.
    Осциллографом ткните в линию входных данных контроллера при 1 ком и 150 ом при длине сигнального кабеля дисковода 0.5 метра.
    Сделайте выводы.
    Вообще, следует придерживаться стандартов = не будет проблем с железом.
  1. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  2. НГМД УКНЦ
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.02.2012, 20:16
  3. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
  4. контроллер НГМД для "Байта"
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.04.2010, 00:20
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
