Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 186
Тема: Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    Banned
    По умолчанию Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    Разработана и произведена пробная партия плат совмещенного контроллера дисковода и жесткого диска с разъемом для установки карты CF. Большое спасибо dk_spb за эту работу.
    Соберу несколько штук для тестов, как только добуду куда-то запропастившиеся ЭКР1533АП6.
    От пары соответствующих оригинальных контроллеров отличается следующим:
    - отсутствует место под ПЗУ в схеме контроллера дисковода,
    - кр531ап2 заменены на ЛПшки 155/555 серии,
    - требует всего один слот для установки.
    Других отличий нет и все программы, которые работали со старыми контроллерами дисководов и винтов, будут продолжать работать без необходимости что-то менять.
    Есть возможность вместо жесткого диска установить карту памяти Compact Flash (CF).
    При необходимости можно воспользоваться переходником SD-CF, что открывает заманчивую возможность использовать карту SD со встроенным WiFi адаптером и надолго забыть про вытаскивание и втыкание карты для переноса файлов между УКНЦ и другим компьютером.
    Список деталей для сборки совмещенного контроллера НГМД и НЖМД
    Микросхемы
    1x КР1801ВП1-128 (DD1)
    2x К155ЛП9 (DD2, DD8)
    1x К555ИД7 (DD3)
    2x К555ТМ9 (DD4, DD5)
    1x К555ЛА3 (DD6)
    1x К555ТЛ2 (DD7)
    2x К555ЛА4 (DD9, DD12)
    2x КР1533АП6 (DD10, DD11)
    1x К555ЛА2 (DD13)
    1x К555ЛЛ1 (DD14)
    2x КР1533ИР22 (DD15, DD16)
    1x К555ЛА13 (DD17)
    1x К573РФ2/РФ5 (DD18)
    1x К155РЕ3 (DD19)
    Резисторы
    5x МЛТ-0,125 1,0 кОм (R1 - R5)
    2x МЛТ-0,125 2,0 кОм (R6, R7)
    1x МЛТ-0,125 510 Ом (R8)
    1x НР1-4-9 1,0 кОм (HP1)
    Конденсаторы
    9x К10-17 0,1 мкФ (C1, C2, C3, C4, C6, C10, C11, C12) C5 пропущен, такого на плате нет
    1x К50-35 47мкФ 16В (C7)
    2x К10-17 680 пФ (C8, C9)
    Светодиод
    1x АЛ307 (HL1)
    Разъемы
    1x ВН-34 (XP2)
    1x ВН-40 (XP3)
    1x CF-50P (XP4)
    Джампер
    1x BLD-2 (JP1)
    Дополнения к перечню, возможная замена компонентов
    Резисторы:
    R1-R5 - 1.0-1,1 кОм
    R8- от 500 ом и выше (при сильно высоком сопротивлении светодиод может тусклее гореть)
    НР1 - тоже критичности нет, около килоома +-
    Конденсаторы:
    С7 - любой электролит не менее 6,3V (лучше 10-16V)
    C8 и C9 - 750 пФ, многослойка, керамика
    Остальные - любая многослойка, керамика (от 0,047 мкФ и выше)
    Микросхемы серий 155, 555, 1533 (74, 74LS, 74ALS).
    573РФ2 меняется на РФ5 или на любой аналог 2716 (в том числе 27с16, 28с16 и т.д.)
    Под РФ2 и РЕ3 панельки ставить необязательно.
    Светодиод любой.
    Разъемы под флоп и IDE - любые IDC, хоть из отдельных штырьков набранные.
    Подбирать CF слот нужно по двум критериям: расстояние между крепежными отвертстиями и (обязательно) positive нумерация выводов
    По-моему отличная штука, особенно если устанавливать внутрь корпуса УКНЦ
    Последний раз редактировалось MacBuster; 21.04.2018 в 23:55.
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    625
    309 сообщений
    Купил бы конструктор с платой...
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster908691
    В остальном никаких отличий нет.
    то есть для загрузки с ЖД нужно будет выбирать "кассету ПЗУ", а с КМД УК - естественно дискету,
    сильно смущает "установки карты CF" - что это "флоп" или "ЖД" и сам по себе CF - почему?
    Есть ведь человеческий и распространённый SD и microSD ???
    Я уже забыл что такое CF, кто нибудь из участников давно ли в руках держал CF ???
    Это же вражеский формат устаревший формат, вы бы ещё аудио-кассету прилепили бы ;-(
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    хехе, hobot, в своем репертуаре, интересно к чему этот стеб про SD в стиле ни в чем не разбирающейся блондинки?
    SPb
    277
    201 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    По составу элементов и по схеме от пары соответствующих оригинальных контроллеров отличается
    Banned
    Забыл совсем.
    Да, забыл. Сейчас исправлю описание.
    В выходные определюсь с наличием компонентов и напишу вам ЛС.
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    CF - это ЖД. А почему CF - потому что у нее интерфейс IDE, даже по плате видно, что дорожки идут от IDE напрямую + перемычка на Master/Slave для CF.
    CF держал в руках пару дней назад.
    SD - не менее вражеский, надо делать MFM тогда, хотя и он ST-506.
    bk0010.spb.ru
    Master Аватар для svinka
    52
    41 сообщений
    Используйте К555АП6. Есть запас.
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    а по моему это устаревший формат от SONY и использовать его просто нарочно создавать "узкое место" в проекте,
    попробуйте купить CF малой ёмкости? Там под какую CF = есть поддержка новых новых CF? Но даже если есть =
    они избыточны (сильно) по объёму и ценам. И в наличие их мало мало + они крайне не удобны для ПЦ, возьмите
    на витрине любой современный ноут (к примеру), SD(а соотв. для микро туда идёт переходник) карт ридер на борту
    вы обнаружите в 90% случаем, а CF куда втыкать??? Собирать компьютер с IDE? Покупать мульти карт-ридер?
    Получается - вместо удобного и быстрого переноса файлов из архива на живую машинку, снова "непоймичего".
    к тому что SD и микро+переходник легко достать, их на руках навалом (от фото и других устройств) с ним удобно работать на ПЦ и цены на них нормальные и ёмкость более менее "не раздутая". А про CF я уже ответил - это снова
    шаг вперёд два назад.
    Да! Мне нравится когда просто и легко пользоваться, когда и контроллер и носители информации просты и удобны в обращении. Потому что у меня хобби - пользоваться УК-НЦ, а не паять и прошивать и экспериментировать - у меня нет
    на это времени ) А вот быстрый перенос файлов без хардкора в виде дискет или HX с CF - вряд ли возможен без доп.
    телодвижений! Хобот - блондинка ) Спасибо bigral - вы меня раскусили. Ну не радиогубитель я - с самого же начала писал.
    SPb
    277
    201 сообщений
    Ростислав, видимо Вы не в курсе что есть переходники CF->SD. Стоят они недорого.
    А вот городить SD интерфейс из ретро-компонентов из-за того что у Вас нет карт-ридера за $2 с учетом доставки - я лично не готов к таким затратам.
    Хобот - блондинка )
    Так сразу бы сказали. Вам срочно нужен переходник CF-SD. Он такой модный и красивенький.
    Но сразу огорчу, в розовом цвете их не делают :-(
    Для блондинок есть википедия ;-)
    Я понимаю что знанием слова SONY вполне можно хвастаться, но тут это ни к месту....
    https://en.wikipedia.org/wiki/CompactFlash
  1. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  2. НГМД УКНЦ
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.02.2012, 20:16
  3. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
  4. контроллер НГМД для "Байта"
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.04.2010, 00:20
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
