Страница 4 из 30 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 292
Тема: Компьютер для CP/M. Формулировка ТЗ.
  1. #31
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Xrust, "СР/М - это просто". Начните с малого. Z80-Rs232 <-> Rs232-PC (терминал). Это стандартов СР/М не затронет. А что дальше, решите по результату…
    Последний раз редактировалось OrionExt; 16.04.2017 в 23:11.
  2. #31
  3. #32
    г. Тольятти
    143
    68 сообщений
    OrionExt, прихожу к выводу, что так и следует сделать. Вот только хочу пойти дальше. Универсальная архитектура, где можно будет использовать и кр580 и z80. Осталось решить с системной шиной, которая полностью поддерживала бы оба процессора. Может уже какой-то готовый стандарт использовать? Может быть S-100?
  4. #33
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    Я сделал себе СР/М машинку на основе вот этого http://cpuville.com/Z80_kit.html
    Мне не понравилась идея переключать конфигурацию разными портами (в оригинале 0 и 1) - сделал все через один порт 0 на ТМ8. Сделал несколько конфигураций - ROM+RAM1/2, RAM1/2, RAM1, RAM2, все отключено. Плата по размеру винчестера 3,5. Дешифраторы памяти и портов В/В сделаны на РТ4. Скорость обмена 19200. Порт расширения не делал - планирую сделать отдельной платой через разъем процессора. Пробовал старенькие винты Сигейты на 40 и 80Мб - пишет и читает, но СР/М не запускается, с Самсунгом на 10Гб - все ОК.
  5. #34
    г. Тольятти
    143
    68 сообщений
    Порылся у себя в шкафу. Нашел вм80а, гф24, вк28. Несколько штук 2764 и одна рр какая-то. Память какую использовать - еще не решил. Но есть целая куча ру5. Грех все это не использовать).
    Хочу развернуться по полной и максимально использовать мк 580. В том числе кпдп и кп. В базовом варианте сделаю порт на вв51, а там посмотрим. Так же планирую попробовать сделать шину расширения isa8.
  6. #35
    83
    49 сообщений
    Выложил все материалы https://yadi.sk/d/P2sbcHAq3HQQVF
    Обращаю внимание на разъем DB-09 - по схеме это "мама", т.е. этот компик подключается к РС, если использовать его самостоятельно с каким-то терминалом, то нужно ставить "папу" и изменить разводку на зеркальную. Ром_монитор и спм_лоадер изменены под данную схему.
  7. #36
    г. Тольятти
    143
    68 сообщений
    [/url]
    А с CF вместо винта будет работать​?
  8. #37
    83
    49 сообщений
    В доке есть фото CF и написано "Here are photos of a solid-state IDE drive and a CF drive in an adapter, with attached power supply wires:" Значит - работает.
  9. #38
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Господа, как вы думаете, для реализации мапера, что лучше сделать: некое одно большое линейное адресное пространство, страницы из которого можно подставлять в окна (какой кстати оптимальный размер окна?) в пространстве 64к. И где в разных местах можно будет поселить ОЗУ, ПЗУ, экранные буферы и прочий ливер. Или добавить еще деление по "слотам" как в MSX?
    Не знаю почему, но вот от идеи с саб-слотами в MSX, я честно говоря не в восторге. Сделал бы от 16 до 256 слотов, но чтоб все одинаковые.
    И убедительная просьба на данный момент, при обсуждении данного вопроса, про схемотехнику и уж тем более про количество потребных микросхем забыть от слова совсем.
    Я хочу понять принципиальный момент, и не обязательно в привязке к CP/M. Удобство портирования чего нибудь еще тоже интересно.
  10. #39
    г. Тольятти
    143
    68 сообщений
    TomaTLAB, а где можно почитать про маппер MSX? И может кто подскажет как в CP/M и MP/M решалась проблема с барьером 64к?
    Вот если мое мнение спросить, то я предложу следующее, пока в самом общем виде. Произвольное количество страниц по 64к. Система (cp/m) при запуске​ приложения может выделить ему отдельную страницу памяти. Обмен данными между страницами через ПДП. Прсто на чтение одна страница выбирается, а на запись другая. Ну и естественно, не все 64к из страницы могут быть использованы. Часть может быть перекрыта ПЗУ или, например, служить видеобуфером. Я, правда, не знаю, как эта схема согласуется с возможностями самой cp/m, какие там механизмы были предусмотрены. Но мне чисто логически этот путь кажется самым простым. Не столько в смысле аппаратной реализации, сколько именно в адаптации к самой cp/m.
  11. #40
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Описание Фахрутдинов, Бочаров АРХИТЕКТУРА И УСТРОЙСТВА МИКРОКОМПЬЮТЕРОВ СТАНДАРТА MSX-2 со стр.17
    Вот здесь обсуждение платы памяти на 4МБ
    Еще одна схема
    В общем, все просто до безобразия. Позволяет воткнуть любой из 256 кусков по 16кБ (4МБ) в любое из четырех окон в 64кБ адресном пространстве.
    А вообще в MSX систему можно воткнуть при желании чуть менее 64 мегабайт памяти! (~ 56 т.к. пару слотов системный ливер занимает)
    Я сначала не сразу разобрался как это все работает, потом когда дошло - несколько прифигел и проникся
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 19.06.2017 в 01:40.
  1. Посоветуйте компьютер для сборки!
    от Demige в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 17.02.2012, 18:07
  2. Куплю FDD для Atari XL/XE или в комплекте компьютер+дисковод
    от Нrundel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2007, 13:06
  3. Лучший компьютер.
    от Shiru в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.05.2005, 14:01
