Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 2627282930
Показано с 291 по 292 из 292
Тема: Компьютер для CP/M. Формулировка ТЗ.
  1. #291
    г. Одесса, Украина
    149
    66 сообщений
    Долго ходил вокруг и около темы раритетных компьютеров, но всерьез не увлекался. И с ZX, и с РК еще в школьные годы наигрался. Присматривался к ЮТ-88 со смутным желанием повторить, но уж больно он "громоздкий", много лишнего. Душа не лежит. И вот наконец нашел тему, которая зацепила. Захотелось собрать компьютер, специально "заточенный" под CP/M. Осталось только сформулировать требования и либо найти под них уже существующий проект, либо попытаться самому что-то создать.
    1. Хотелось бы использовать по возможности только "исторические" компоненты. Но это касается только самого компьютера. Периферия должна быть однозначно современная.
    2. Максимально простая схема, как можно меньше "рассыпухи". Использование БИС из микропроцессорных комплектов поощряется. Комплект к580 было бы замечательно использовать, но боюсь, в плане совместимости z80 будет гораздо лучше.
    3. Видеоадаптер.
    3.1. В качестве дисплея VGA монитор.
    3.2. Режимы видеоадаптера должны обеспечить максимальную совместимость. Как минимум монохромный текстовый режим 80х25.
    3.3. Идеальным было бы реализовать видеоадаптер на ВГ75.
    4. Устройство хранения данных. Думаю, что SD флешки бы хватило.
    5. Клавиатура PS/2.
    6. COM порт.
    Вот пока и все, что пришло в голову.
    Жду критики, советов. Если кого тема зацепила, буду рад.
    О! Забрел сюда и увидел, что это как раз мой компьютер. Только он на 8080, и вместо флешки жесткий диск. И терминал на ВГ75 цветной и с поддержкой 256 символов на экране. По второму пункту - у меня он не максимально простой, а минимально достаточный, в рамках разумного, чтоб дома можно было спаять. А так как рамки у всех разные, то там есть буферизированная шина и кросс-плата
    Последний раз редактировалось freddy; 02.03.2018 в 18:02.
    Real Hardware!
  2. #292
    г. Тольятти
    144
    68 сообщений
    freddy, попробую на базе вашей платы что-нибудь замутить. Хочется именно максимально использовать чипсет кр580. Чтобы и контроллер прерываний и пдп использовать. И видеоконтроллер на вг75 максимально гибкий, чтобы можно было с разными видеорежимами экспериментировать.
    З.Ы. Во, наконец-то максимально кратко и четко свои хотелки сформулировал.
  1. Посоветуйте компьютер для сборки!
    от Demige в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 17.02.2012, 18:07
  2. Куплю FDD для Atari XL/XE или в комплекте компьютер+дисковод
    от Нrundel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2007, 13:06
  3. Лучший компьютер.
    от Shiru в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.05.2005, 14:01
