Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Восстанавливаю себе Ленинград
    Member Аватар для HighLander
    Продолжение эпопеи...
    DD4 .15 посадил обратно на общий, между DD6.11, DD4.13 и общим поставил по конденсатору 220 пФ (стабилизация КС и СС), и о чудо, матрас!
    с ПЗУ сброс виден, но впечатление что нет бордюра ни сверху ни снизу, т.е. полосы от сброса на весь экран (по вертикали), надписи не видно...
    На следующий день взял ATX БП, так как на котором до этого работал просадка была с 5,3 до 4,7 В...
    и все с начала...
    Соберу привязку к черному, может поможет...
    Понял, что с частотомером и мультиметром ничего не сделать, заказал на али логический анализатор, самый простой.
    Шел 2 с хвостиком недели, и вот результат:
    Видно что генератор нестабилен, соответственно картинку нормальную не получить, буду менять кварц и соберу доработку по стабилизации частоты.
    Последний раз редактировалось HighLander; 22.06.2017 в 20:57.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    596
    442 сообщений
    HighLander, насмешил. Ты хотел увидеть 14МГц на 24MS/s? Алиас вижу, стабильность тоже вижу.
    Спасибо, что-то не подумал что на таких частотах пропуски будут, посмотрю остальные сигналы, тогда и выводы делать...
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    а эти ваши энэлайзеры умеют тактироваться от внешнего клока ? - никогда с ними просто не работал.
    596
    442 сообщений
    Мои умеют, его нет. Мои на FPGA (в том числе и 16ти канальный Saleae), а его на кипарисе. Мой могёт 100МГц одним каналом. Проверял - 25 видно чётко.
    На прошлой неделе нашел одно замыкание на землю (Н7), устранил, но картинка не появилась, так 100 Гц кадровой на выходе и было.
    Сегодня получилось заняться Ленинградом дальше, зацепил анализатор, диаграммы какие и должны быть, цепляю телик, и о-чудо! есть четкий матрас! с ПЗУшкой - заветная надпись!!!
    Но картинка с плавающей яркостью, и иногда комп сбрасывается, иногда глюкнет и типа на ленту выгружает (бипера нет, про звук не скажу.)
    Ссылки на видео:
    http://sky-j.ru/zx/V_20170630_200550.mp4
    http://sky-j.ru/zx/V_20170630_201558.mp4
    Следующим шагом найду DIN штекеры на видео и магнитофон, восстановлю клаву, и попробую 48 демку запустить, сопр проверить (Ямаха живая, проверял).
    Member
    г. Рыбинск
    У меня так же было - разноцветные разводы на белом, вокруг черных букв. Надо чтоб сигналы VRGB на телик шли через сопротивления 75 Ом, а не 27, как на схеме.
    Я в принципе так и подумал, что уровень сигнала большой, как начну в корпус собирать, занижу и через скарт подключиться попробую.
    Был повод, купил тв тюнер с rgb входами, для телика и для спектрума.
    Почистил лавсан клавиатуры, собрал комп, подключил по видео, и вуаля, загрузка первой игры удачно!
    Музыкальный сопроцессор то-же проверил, работает!
    Так как у меня накопилось куча разных проводов с "тюльпанами", хочу собрать платку с кучей разъемов под "тюльпаны" и скартом. На ней поставить переменные резисторы на RGB, подстраивать уровень сигнала, RGB выходы, скарт, а так-же вход с магнитофона, выход с сопроцессора.
    Все это делается с прицелом дальнейшего использования при восстановлении других спектрумов. Своей очереди ждут Москва 48, Харьков 48, Спектр, но все это только после того как запущу Ленинград в цвете.
    Последний раз редактировалось HighLander; 09.07.2017 в 16:42.
  1. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Люди
    Ответов: 452
    Последнее: 24.03.2024, 02:05
  2. Вот, купил себе Амигу... :(
    от Slider в разделе Amiga
    Ответов: 370
    Последнее: 19.03.2018, 12:34
  3. Восстанавливаю Львов ПК-01
    от SysCat в разделе Львов
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2012, 17:15
  4. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Демо
    Ответов: 59
    Последнее: 04.04.2006, 17:30
