Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Восстанавливаю себе Ленинград
    Member Аватар для HighLander
    По умолчанию Восстанавливаю себе Ленинград
    Замучала ностальгия, решил завести себе спектрум, по случаю купил две голые платы, судя по всему первый Ленинград.
    Так как весь мой опыт связан с Кворумами (Камилю привет и большое спасибо!), то надеюсь на дельные советы по сборке.
    Сперва хотел собрать Ленинград, а потом накручивать его и дорабатывать, но жажда поковыряться и поэкспериментировать привела к следующему варианту: собирать сразу 512 - 1024кб памяти на статике AS6C4008-55SIN (одна или две микрухи), видео, по возможности, под пентагоновскую времянку, турбо 7 МГц, Ямаха и контроллер дисковода.
    Собирать буду неспешно, ворклог постараюсь вести тут, возникающие проблемы и их решения то же выкладывать тут.
    Сборка отменяется! Купил собранный старый ленинград с клавой и ямахой! Буду проверять на работоспособность и апгрейтить!
    Соответственно осталась чистая плата ленинграда...
    Последний раз редактировалось HighLander; 03.05.2017 в 09:28.
    Member
    Откуда вы откопали такую ужасную плату, даже не обрезана?!
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Плата как плата (90-е), и даже очень не ужасная. А вот фото не очень)
    HighLander, плата собрана очень аккуратно. А доработка на монтажном поле, это часом не схема для считывания с магнитофона? А то как-то УД6 вроде не приделе.
    369
    238 сообщений
    HighLander, отсканируйте пожалуйста плату в хорошем разрешении, сейчас их найти чистыми проблематично.
    Спасибо!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Спасибо!
    Отсканировал с максимальным разрешением что дает мой сканер, файлики большие, поэтому Яндекс диск...
    https://yadi.sk/i/WapY8-In3HaQ6c
    https://yadi.sk/i/ErjjEwQ_3HaQ8V
    Авито
    А то что не обрезана, даже неплохо, проблем не будет закрепить в корпусе, а если сделать несколько отверстий, то и отходящие провода хомутиками притянуть к плате, чтобы не вырвать их из платы, случайно или еще как.
    В общем плата почти трупик, с доработками что на ней сделаны еще не разбирался, запускаю картинку сперва. Генератор рабочий, 13,94 МГц выдает, проблема с формированием видео.
    Изначально картинки не было, на плате КС был, СС нет, точнее был, но непонятный, гулял от 0 до 100 кГц, Заменил dd4, на фото она странно напаяна.
    Была перерезана дорожка между 14 и 15 ногами и 15 посажена на +5В, восстановил как на плате было, и заменил микросхему, картинка появилась...
    Вобщем СС стал 15,07 кГц (почти нормально), а КС примерно 100 Гц... На DD6 сигналы V6 и V7 100 Гц, короткого между ними нет, поэтому думаю микросхему менять...
    То что белый экран (#FF на шине данных), разбираться потом буду, всему свое время.
    Последний раз редактировалось HighLander; 03.05.2017 в 09:27.
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    HighLander, а при покупке Ленинграда кассет не прилагалось случаем?)
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
    Нет, не предлагалось. Посмотрите на авито по всей стране, может кто продает и согласится почтой отправить.
    Вернул как было, это подстройка под 14 МГц кварц... Картинка стала стабильнее, но все равно:
    ... а КС примерно 100 Гц... На DD6 сигналы V6 и V7 100 Гц, короткого между ними нет, поэтому думаю микросхему менять...
    Поменял микросхему, ничего не изменилось, куда копать, не пойму...
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Платы тут такие на барахолке не раз пролетали. И новоделы с исправленными ошибками. Вся соль собрать - такую)
    У меня ленинград -1 и 2 –лежит, нет сил одолеть скуку – того времени))). Как они у меня сохранились загадка.
  1. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Люди
    Ответов: 452
    Последнее: 24.03.2024, 02:05
  2. Вот, купил себе Амигу... :(
    от Slider в разделе Amiga
    Ответов: 370
    Последнее: 19.03.2018, 12:34
  3. Восстанавливаю Львов ПК-01
    от SysCat в разделе Львов
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2012, 17:15
  4. Расскажем о себе
    от kiry в разделе Демо
    Ответов: 59
    Последнее: 04.04.2006, 17:30
