Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Агат 7 вопросы.
    Activist
    31
    21 сообщений
    По умолчанию Агат 7 вопросы.
    Всем привет! Купил агат 7. Отсутствует дисковод, все остальное целое. Перед включением промерял напруги БП - все в норме. Над основным БП подвешен БП для монитора с маркировкой ЕС 1840-Е002-01, к которому подводится насколько я понял +12 из основного БП, и на выходе должно быть +12 для монитора. Подключил монитор МС 6105, включил - работает: надпись "*** АГАТ ***", при нажатии УПР+СБР появляется * - запускается монитор
    Вопросы:
    1. Собираюсь подключать дисковерт МС5313 - что нужно для подключения? Как поставить джампера? нужен ли паяльник?)))
    2. Как записать образы дисков на дискеты? Диаганальное чтение форума говорит, что то-ли это возможно, то-ли нет...
    3. То что из системника торчит провод для питания монитора (через отверстие в слоте) - это нормально? Это промышленный колхоз?
    4. Есть HxC эмулятор флопа (со спектрумом работает нормально). Что нужно, чтобы подключить его к Агату? Читал тему про подключение, информации много, но понимания что конкретно нужно сделать так и не появилось.
    5. Где найти ссылку на документацию по ПО Агата, например команды монитора?
    6. Как протестировать Агат полностью?
    Что понятно, но еще не успел сделать:
    1. Подключить к скандаблеру - вроде там есть отдельные пины для подключения горизонтальной и вертикальной синхры. Есть опыт?
    Последний раз редактировалось surinm; 16.04.2017 в 21:46.
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    г. Орск, Оренбургская обл.
    64
    50 сообщений
    Кладезь инфы по АГАТу, штудируй. Ответы на все твои вопросы там есть. Но лучше изучи ВЕСЬ сайт.
    Подключал к HD9800 с раздельной синхрой - не взлетел. Подал синхросмесь - работает, но периодически изображение чуть-чуть дергается.
    Activist
    31
    21 сообщений
    Начал)))
    Паяльник нужен, причем толстый)) проще подключить ТИК))
    Через Ж... т.е. через Линк. Пойду на барахолку искать - вроде там еще остались... очень удобно, что он с LPT интерфейсом - будет еще много секса со старым пнем...
    Да, для определенных моделей оказывается нормально)) Заводской номер моего агата - 7615 изготовлен 09.89
    Все нашел на сайте, спасибо. Не совсем понял разницу между Монитор и Бейсик-монитор. Судя по документации у меня Бейсик-монитор, раз у меня не подчеркивание после звездочки, а "мигающий белый квадрат"?
    Это очень просто - купить Линк на 840, оживить старый пень с ЛПТ, записать дискет горку ну и т.д.)))
    Правильно ли я понимаю, что РГБ подаем с РГБ, а синхросмесь берем с ЧБ видеовыхода?
    Пока изучаю весь сайт, может кто быстро ответит - нет теста железа в вавках, чтобы с МЛ загрузить?
    Подпись
    64
    50 сообщений
    Быть может ошибаюсь, но, по-моему, на девятках курсор в сисмоне в виде символа подчерка, а в семерках инверсный символ пробела. Раз ты еще васик не загрузил, то о каком васикмониторе ты говоришь?...
    Йа-йа, натюрлих!
    На 99.(9)% ответ отрицательный...
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Могу предложить собранный Линк2 для 140кб или 840кб дисководов или голую платку.
    Activist
    31
    21 сообщений
    Wierzbowsky, привет! Я уже на барахолке написал в ветке))
    Подпись
    SPb
    268
    195 сообщений
    Врод етут на форуме есть отдельная ветка. По-крайней мере на 840 и на чтение работает. Так что делать дискеты лучше с эмулем - эмуль и для другого пригодится, а вот Линк - железка узкозаточенная.
    Дисковод-то какой? 140 или 840?
    А то МСный дисковёрт вместо 140 - это забавная развлекуха.....
    Activist
    31
    21 сообщений
    Я правильно понимаю, что достаточно взять тот же самый эмуль, который я гоняю на спектруме, прошить в него прошивку из ветки, и оно заработает с агатом?
    Для этого нужно будет притачать второй шлейф, чтобы подключить и эмуль и железный дисковерт?
    140 или 840?
    Колодка торчит под 840, насколько я понял для 140 был другой разъем?
    Подпись
    SPb
    268
    195 сообщений
    Вроде да, но сам я с Агатом не пробовал ;-)
    Народ на профильном форуме пишет что всё тип-топ, только USBшка должна быть не самая медленная
    Если я правильно понимаю контроллер 840 умеет работать с двумя дисководами, соответственно надо сделать кабель на 2 дисковода. На главном агатовском сайте картинка
    такая
    Про что речь? "Колодка" на плате или на флоповом кабеле. Думаю если тут картинки посмотрите, вопросы отпадут.
    Activist
    31
    21 сообщений
    Ну значит я попробую)))
    Я про эти как раз картинки. Рассматривая их мне показалось, что у 140 и 840 флопов (именно флопов) разные разъемы. Судя по фото шлейфов - для 840 стандартная писишная 34контактная колодка, а для 140 - что-то другое.
    Подпись
  1. АГАТ-П
    от shattered в разделе Агат
    Последнее: 24.07.2017, 10:49
  2. [Аукцион] Агат 9
    от Raven в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 16.11.2011, 16:21
  3. Агат 9 продажа
    Ответов: 32
    Последнее: 08.11.2011, 00:40
  4. Агат-7 (обмен)
    от СССР в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2011, 11:04
  5. Агат-9Д
    Последнее: 03.01.2009, 01:40
