Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Странности БК0011М.
    Junior
    г. Самара
    33
    Question Странности БК0011М.
    Приветствую!
    Получил БК0011М, хотел запустить на ней СМК-512 с флешкой, да не тут-то было. Из известного образа для флешки СМК не работают никакие диски, кроме F (CSI DOS), а диск I с инстультдемо вылетает при загрузке. На всех остальных циклическое зависание или строка с ошибкой.
    Присмотрелся к БК повнимательнее, плата бейсика на месте, ПЗУ бейсика тоже, но не запускается никак.
    Чтобы было понятно привожу фото экрана при простом включении БК без СМК и моими попытками загрузить бейсик.
    При подключении СМК и попытках загрузиться с имеющихся на флешке образов дискет, получается либо такая картинка (БК зависает, клавиатура не работает):
    либо такая (БК не зависла, клавиатура работает):
    При чем на последней картинке вероятно показан код ошибки 152144.
    Не знаю влияет на работу БК или нет, но запитана она от блока питания моей десятки МС9011.02. Может и старенький БП виноват.
    Прошу помочь разобраться почему не стартует бейсик и не работают диски с andos.
    На всякий случай привожу фото БК
    и фото платы:
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Потому что RTFM.
    bk0010.spb.ru
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Если к БК ничего не подключено, и Бейсик вставлен в колодку на плате БК, и при включении не запускается автоматически - посмотрите наличие 3 шт.БИС ПЗУ 327, 328, 329 на плате Бейсика, а так же посмотрите на них из пульта БК11М -он ( Бейсик ) должен быть в 10 и 11 страницах ПЗУ - т.е. в этих страницах на адресах 100000 и 120000 должны быть тексты программ ( 1 шт. ПЗУ - 325 БИОС где-то там, наверное в 10-й странице на 120000 адресе- её видно без Бейсика ).
    Неплохо так же высчитать к/с этих БИС ПЗУ и сравнить с типовой для указанных номеров БИС ПЗУ.
    Насчет СМК - посмотрите его "Руководство пользователя", если конечно автор блока такое написал...
    Junior
    г. Самара
    33
    SKcorp
    Был бы на руках этот FM, вопросов было бы меньше. Метод запуска, указанный в мануале от БК11 (11;1С 100000G) не работает.
    MM
    Благодарю за подробный ответ. К сожалению не имею опыта работы с 11М, не затруднит ли Вас пояснить чайнику как пользоваться пультом БК11М и высчитать к/с или подсказать где почитать об этом? На плате бейсика БИС ПЗУ с указанными номерами на месте.
    Существует ли метод проверки работоспособности из монитора БК11М без блока МСТД?
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Это не код. Это адрес на котором случился Trap to 4.
    Если к МПИ ничего не подключено и никакие кнопки на клавиатуре не нажаты, то бейсик на БК11М стартует автоматически. Если не стартует, то очень может быть неисправно ПЗУ.
    Чтобы не цитировать мануал, просто ознакомьтесь: http://gid.pdp-11.ru/books/00015-01.32.01.html
    Для проверки ПЗУ без блока МСТД нужно вручную подключать нужные страницы ПЗУ и считать КС по таком алгоритму:
         clr r0
         mov #100000,R1 ;адрес начала ПЗУ
         mov #10000,R2 ;длина ПЗУ в словах
    1$:  add (R1)+,R0
         adc R0
         sob R2,1$
         halt ;в результате в R0 будет КС
    Правда КС ПЗУ разработчики БК решили сохранить в секрете и не указали даже в документе "00015-01.34.01 Программное обеспечение Мониторная Система Тестовой Ддиагностики Руководство оператора".
    Поэтому КС сверяются пользователями между собой. Те кто не уверен в корректности своих ПЗУ сверяют результаты у тех, кто уверен в корректности своих ПЗУ.
    Если что, то КС должны быть следующие:
    ПЗУ БОС по адресу 140000: 047736
    ПЗУ в окне 10: 100000: 02027; 120000: 03564
    ПЗУ в окне 11: 100000: 0167273; 120000: 0117615
    Последний раз редактировалось gid; 18.04.2017 в 12:00.
    Junior
    г. Самара
    33
    gid
    Большое спасибо за помощь! Отличное руководство сильно помогло в решении проблемы с бейсиком. Помогло отсечь безумные идеи в виде дохленьких мс. Оказалось, что плату бейсика кто-то поставил в корпус верхней крышки вверх ногами и соответственно разъем шлейфа в плату БК тоже поставили вверх ногами, т.е. верхние ножки оказались в нижнем ряду, а нижние - в верхнем. Плату вернул в первоначальное положение, разъем перевернул также и бейсик заработал сразу при включении БК.
    Однако проблема с СМК осталась прежней. Пока ищу тестовую программу для БК11М в бинарном формате чтобы сконвертировав ее в wav проиграть на pc и загрузить в монитор БК11М и протестировать машину. Вот такая загогулина. Трудно без дисковода. Если кто знает где взять такой тест БК буду благодарен.
    Кстати, пока возился с платой бейсика, заметил, что при работе БК греется мс Р556РТ4А, что находится справа-сверху от процессора. На ощупь температура немного слабее, чем ЦП. Так должно быть?
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    http://gid.pdp-11.ru/f/bk11mt.rar образ дискеты, на котором "Тест памяти реплики БК-11М, написан по просьбе Volanda, для работы требуется СМК"
    Тест полностью автономен. Сконвертировать его в wav можно как в эмуляторе с того же сайта, что и тест (после изучения документации к эмулятору), так и самостоятельными инструментами. Где-то тут кто-то выкладывал конвертер, или в разделе ДВК.
    греется мс Р556РТ4А
    Так должно быть?
    Это лучше знает ММ, должны ли такие ПЗУшки греться. Я считаю, что нечему там греться, но может быть всякое.
    Junior
    г. Самара
    33
    Тест BK11MT.BIN сконвертировал в wav, загружаю в мониторе БК11М с помощью команды L (на запрос имени указываю имя BK11MT.BIN). Файл загружается, по окончании загрузки появляется сообщение:
    Файл: BK11MT.BIN
    001000 - 010240
    Но по команде запуска 1000G или просто G программа не запускается. Появляется следующая строка: 001032 и всё.
    Может я неправильно программу запускаю?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет ПЗУ 556 серии- оно на палитрах, типа второстепенное. Технология - ТТЛШ, штатно должно греться градусов так до 40, но менее, чем до 60 без обдува при комнатной температуре воздуха. Если речь идет о перегреве свыше 60 градусов цельсия - закажите новое ПЗУ ( с прошивкой ) у ugoaleks на Барахолке.
    После загрузки с "магнитофона" опубликуйте содержание адресов ОЗУ 1000 ...1036, можно скриншотом.
    Набирать :
    1000/
    [стрелка вниз]
    [стрелка вниз]
    Member
    г. Павловский Посад
    Скорее всего сначала надо "МОНИТОР БК0010" загрузить и запустить. А уж в нем грузить ТЕСТ, скорее всего так.
  1. Ремонт БК0011м
    от лю в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 17
    Последнее: 25.06.2015, 19:14
  2. Странности работы с RAM-диском.
    от Kalantaj в разделе Программирование
    Последнее: 12.05.2015, 21:02
  3. Странности
    от fyrex в разделе Форум
    Последнее: 20.01.2008, 11:38
