Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 113
Тема: Помощь по подключению и восстановлению неизвестного клона
  1. #61
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    турбы не будет. Еще 564 серия есть , но кто то уже писал что они немного не так работают или не совместимы
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  3. #62
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    Еще 564 серия есть
    Это КМОП , она плохо дружится с ТТЛ
  4. #63
    Novosibirsk
    Она хорошо дружится с ТТЛ. Как и 561 серия. Просто она по сравнению с ней 1) тормозная и 2) не совпадает по номенклатуре, маркировкам и цоколевке. Но при питальнике в пять вольт она по уровням совместима прям тютелька в тютельку. Поэтому заменить одно на второе конечно втупую нельзя. А в собственной разработке там где это надо - дружится аж в десны целуется. И со 176 серией даже с натягом работает, хоть у нее по даташиту питание с 9 вольт она и при пяти работает отлично (собсно в некоторых чипах 561 логики стоят кристаллы промаркированные как 176). В каждом советском клоне спектрума моргалка флэшем сделана на 561ИЕ10. Просто в ТТЛ/ТТЛШ логике не было в природе до последнего времени счетчика с таким коэффициентом пересчета.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 07.06.2018 в 18:11.
  5. #64
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вот как бы вообще не правда ,берем любой даташит...
    Спецификации входных и выходных сигналов схем КМОП логических элементов совершенно отличны от уровней напряжения, используемых для ТТЛ-элементов. Для КМОП-элементов, работающих при напряжении питания 5 вольт, приемлемые напряжения входного сигнала лежат в диапазоне от 0 до 1,5 вольт для низкого логического уровня, и от 3,5 до 5 вольт для высокого логического уровня. "Приемлемые" напряжения выходного сигнала (уровни напряжения, гарантируемые производителем элемента при указанном варианте нагрузки) лежат в диапазоне от 0 до 0,05 вольт для низкого логического уровня, и от 4,95 до 5 вольт для высокого логического уровня.
  6. #65
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Так будет ещё лучше
    Так что, если Z-состояние не используется, то можно первые 2 варианта совмещать, ничего не мешает.
    "Байт-48"
  7. #66
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    а при определенных температурах ттл не продавливает кмоп и нужна подтяжка , да и тут сто раз обсуждалось ,что на более высоких частотах или определенных нагрузках имеем только глюки.
  8. #67
    33
    28 сообщений
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    уже милион раз все это обсуждалось, люди уже давно отдельную тему вывели об НС LS ALS и прочих извращениях с мелкологикой . Заграничные браться используют HCT микросхемки для миксования ( если конечноже мне не изменяет память )
    тыц https://pro-radio.ru/start/13531/
  10. #69
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Речь за совок а не за буржуев.
  11. #70
    33
    28 сообщений
    Нарисовал плату расширения, размер 100х100 планарные корпуса занимают много места однако.
    Ну и нужно поподганять размеры корпусов рисовал в SOJ в максимальных размерах но в итоге оказалось что планарные не стают.
    Ну и самое главное это 100 раз проверить.
    Последний раз редактировалось saymon; 10.06.2018 в 23:35.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. помощь в починке zx-клона . компьютер КАРАТ
    от VaxCavalera в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 17.04.2017, 07:20
  2. Помогите опознать плату неизвестного компьютера!
    от AVN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 23.12.2012, 17:41
  3. Отдам даром в Питере плату неизвестного мне клона.
    от Ljubitel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2010, 00:17
  4. Нужна помощь по восстановлению фирменноги ZX+3
    от Павел Рябцов в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 06.02.2010, 18:00
  5. Еще раз по подключению FDD к PC
    от MrLotus в разделе Разный софт
    Последнее: 03.04.2009, 17:10
