Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 113
Тема: Помощь по подключению и восстановлению неизвестного клона
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    По умолчанию Помощь по подключению и восстановлению неизвестного клона
    Итак в опознании плат все молчат а время идет и нужно что то делать . То решил создать отдельную тему и потихоньку общими услиями подключить и восстановить платку.
    Благо создатель платы вывел на разьем цветные провода то подклчивштсь я увидел такую картинку.
    Провидняется шахматка.
    На разьеме видео выведено +5в . Кинул их на скарт через резистор , покрутив подстроечники увидел вот это. Изображение не статическое а как будто бы переливается.
    Плата имеет 2 линейки памяти ру5 и ру6. Две Ру6 греются очень хорошо, градусов 45 наверное или больше. По остальным микросхемам нагреваний замечено не было.
    Есть подозрение что проц конечно не родной на плате , но это пока не известно.
    Схемы как вы поняли на плату нет, есть список мс, и кстати на плате все микросхемы прономерованны так что нарисую монтажку.
    Список мс
    1кле5-2
    564ла7
    564лн2
    530лн1
    533тм2-2
    533ие7
    533лл1-3
    533ла3-2
    533лп5
    533ла4-2
    533ли1-3
    564ие10-2
    564ир2
    564тм2
    533ир16-6
    533тм8-2
    и533кп12-6
    533кп11-5
    533лн1-2
    533ле1
    1кпу4-2
    533кп13-2
    к155лп10
    к157уд2
    ру5-8
    ру6-8
    Фото самой платы
    Вроде бы дал максимум инфы.
    Последний раз редактировалось saymon; 25.04.2017 в 17:17.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Member
    На планарных микросхемах, что-то весьма экзотическое.
    Но вообще на линейках ру5 и ру6, насколько я знаю, были "Львов", "Москва" и "Краснодар".
    Схемы: Lvov-Moskva-Krasnodar.zip - здесь собраны в один архив схемы трех родственных клонов из разных сообщений этого форума.
    Здесь всё по "Москва 48".
    33
    28 сообщений
    Сравнивал по количеству определенных мс с москвой то %90 сходство, остальные 10% какие то доработки. Вывода на системном разьеме так же близки к Москве, может у меня уже паранойя на Московкую плату.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Ещё Харьков и робик на ру5 и ру6 построены. Хорошая плата не особо хочется лезть в неё своими не заточенными руками. С другими клонами не так стремно что то испортить. Пока отложу в ящик, приведу в порядок другие екземпляры, потом буду думать что делать с этой платой
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Member Аватар для UA(YPB
    г. Бийск, Алтайский край
    Был и Новосибирский вариант на ру5 ру6. Но это точно не он
    Наношу пользу, причиняю добро!
    33
    28 сообщений
    Как я понимаю заменить ру6 на керамику не получится их говорят не изготавливали. Можно ли их заменить на 7 ру5 +1 ру6 видел на московском варианте такой набор.
    есть вот такие ру6 К134РУ6 но что то я сомневаюсь что они подойдут
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Novosibirsk
    Новосибирских однополевых (их сильно больше одного) кроме химака и не было.
    Ногами это растет из НЭТИнского клона, который урожденно был репликой 16к спекки (уже двухполевая плата с неполной разводкой второй линейки у меня датирована 1986 годом, значит однополевая была двумя годами раньше точно), и 32к на него потом отдельной линейкой вдогон навешивали. Все остатние машины так или иначе сделаны по мотивам этой схемы, кроме ПЛМ/КМ, но там два поля памяти нужны для теневика, и химака, который вообще вещь в себе.
    33
    28 сообщений
    Это точно не новосибирский клон наиболее подходящая схема Львовская. Да и плата приехала с глубинок западной Украины. Плату или делал или гдето покупал отец бывшего хозяина платы. Но документации у них дома никакой не завалялось от отца, а мать говорит что не помнит откуда в доме появился этот комп.
    Теперь технические детали, так как нет особой технической подковки то изложу свою мысль а знающие поправьте. Ру6 как я понимаю играют роль видео памяти и при их неисправности что то толком увидеть на екране не получится. Читал о настройке краснодарского варианта то там нужно ее начинать предварительно вынув с панелек пзу, проц, и ру5. Когда появится норм шахматка можно идти дальше. С ру5 проблем нет их только под кусачки дабы не заморачиватся с выпайкой и не покоцать плату. А вот с ру6 сложнее, нету подходящих под эту плату панелек, не хочется пихать в плату черные панельки , так как в больших планах довести плату до ума и до полной комплектации позолотой, если конечно хватит сил и терпения
    Последний раз редактировалось saymon; 23.11.2017 в 22:51.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Та нет никаких проблем с заменой ру6-х ру5-тыми... просто кинуть неиспользуемый адрес на землю (или сразу на плату расширения 128kb).
    33
    28 сообщений
    Эх как поздно пришел ответ, решаясь прошляпил набор ру5
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. помощь в починке zx-клона . компьютер КАРАТ
    от VaxCavalera в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 17.04.2017, 07:20
  2. Помогите опознать плату неизвестного компьютера!
    от AVN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 23.12.2012, 17:41
  3. Отдам даром в Питере плату неизвестного мне клона.
    от Ljubitel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2010, 00:17
  4. Нужна помощь по восстановлению фирменноги ZX+3
    от Павел Рябцов в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 06.02.2010, 18:00
  5. Еще раз по подключению FDD к PC
    от MrLotus в разделе Разный софт
    Последнее: 03.04.2009, 17:10
