сделал доработку до 128 по схеме ВМГ.
Вот что имеем:
Пара нюансов это то что по схеме есть д21 лн2, так как у меня ее нет на плате(на плате у меня это ла4) я использовал свободную пару на лн1, первоначально пустив сигналы в соответствии со схемой компьютера и проверил работоспособность.
Не подключил сигнал блокCPU и ROM, пзу остались старые поэтому ром не подключал.
Странно , поставил 128 тест пзу, то буфер и озу в норме.
Но игры для 128 грузится где то на 40% а потом все сыпется
Отвлекся и не отпаял 9е выводы от временной земли. при этом подключил их по схеме расширения.
Что могло пострадать из-за этого? Отрезал землю с 9х выводов , ситуация не изменилась
