Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЭВМ «Нафаня» - ремонт, расширение памяти с поддержкой AY. Подробное видео и схемы.
    41
    По умолчанию ПЭВМ «Нафаня» - ремонт, расширение памяти с поддержкой AY. Подробное видео и схемы.
    Наконец-то добрался я до своего «Нафани». В свое время достался мне этот клон Спектрума в нерабочем состоянии. И у меня сразу две хороших новости: мне таки удалось восстановить свою плату, а затем удалось и успешно расширить память этого компьютера. Так что теперь все у кого сохранился компьютер «Нафаня» могут доработать его до совместимости с фирменным Спектрумом 128К.
    Подробное видео (на полчасика):
    Принципиальная схема модуля расширения памяти с поддержкой музыкального сопроцессора AY-3-8910/YM2149F (PDF A4):
    Монтажная схема платы доработок (PDF A4):
    Верхний и нижний слои платы (два листа PDF A4). Важно: при печати под ЛУТ, фоторезист необходимо выставлять реальный размер! (Просто ставится галочка «Actual size» или «Реальный размер» в настройках печати Adobe Acrobat). Точный размер платы: 99.11 мм на 102.86 мм. Подойдет стандартный текстолит 10x10 см, но тут важно будет точно совместить рисунки и текстолит с учетом небольшой разницы в размерах:
    ПЭВМ «Нафаня» 128к в сборе:
    Более подробно тема раскрыта тут:
    http://www.cxemateka.ru/ru/nafanya-z...bility_upgrade
    P.S. Кстати, в моей плате была установлена стандартная прошивка. Знаю, что в более ранних версиях «Нафани» была своя оригинальная прошивка. Если у кого есть такая прошивка, поделитесь, пожалуйста. Хочу себе в коллекцию
    1,469
    957 сообщений
    мне почему-то вспоминается что после сброса была картинка чебурашки/домовёнка
    41
    Вот тут есть скриншот с платы под номером 00558:
    http://zx-pk.ru/threads/17601-nafany...l=1#post478406
    У меня плата под номером 06296. Интересно, что на «Нафанях» установлено ПЗУ 27256 (573РФ8), исключая, видимо, самые ранние версии: http://sfrolov.livejournal.com/120832.html
    Так вот из 32 Кб используется только 16, но при этом что-то, по-видимому, прошивалась и в неиспользуемую часть ПЗУ.
    1,469
    957 сообщений
    скриншот с платы
    ага, что-то подобное и вспоминалось.
    рисунок был наверно размещён на месте заполненном #FF (в оригинале)
    из-за чего не шли игры которые брали оттуда вектор #FFFF для IM2
  1. Ответов: 13
    Последнее: 25.10.2025, 23:43
  2. Ответов: 2
    Последнее: 21.12.2015, 13:39
  3. Расширение ОЗУ ПЭВМ Нафаня
    от mbojenov в разделе Память
    Последнее: 26.07.2012, 21:53
  4. Расширение Памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
