Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Опознать плату блока питания (для Вектора ???)
    Activist
    г. Сороки, Молдова
    126
    99 сообщений
    По умолчанию Опознать плату блока питания (для Вектора ???)
    Всем привет! Имеется плата Вектора. Начал собирать её в конце 80-х, но не закончил - занялся ZX-Spectrum. Сейчас глянул на плату - очень похожа на Вектор Старт1200, только без пары микросхем вверху платы. Тогда же вместе с платой приобрёл плату блока питания, но схему не нашёл. Сравнил схемы БП с 3-х модификаций Вектора, не подходят. На плате есть маркировка +5В и +12В. Но для ВМ80 нужны -5В. Вопрос - кто-нибудь видел такую плату, может с другим устройством? Фото прилагаются. Спасибо.
Название:	Вектор Блок питания 2.jpg
ID:	60877   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вектор Блок питания.jpg
ID:	60878   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата Вектор Старт1200.jpg
ID:	60879   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вектор Старт-1200.JPG
    Activist
    Yaroslavl
    Плата БП от "Ириша"
    Activist
    г. Сороки, Молдова
    126
    99 сообщений
    work большое спасибо за ответ. Нашёл схему БП для этой платы - слишком сложная. Проще собрать оригинальную схему БП для Вектора, тем более подарили 2 Вектора 06Ц - "не паханых", но без КМ-ок. Хотелось бы узнать мнение любителей "Вектора" - стоит ли пробовать запустить основную плату (на фото)? Не уверен, что эта версия платы известна. Сейчас удалил все резисторы, микросхемы слева от ВМ80, вероятно, снесу всё - плата не отмывается, на дорожках окисел. Удаляется только механически. Чем можно его растворить?
    Последний раз редактировалось andreysur; 05.05.2017 в 21:48.
    Novosibirsk
    Не надо растворять. Купите в магазине канцтоваров обычный ластик, и более жесткой частью (не карандашной) зачистьте. Работает нежно, эффективно и быстро.
    Activist
    г. Сороки, Молдова
    126
    99 сообщений
    ram_scan Окислился припой на дорожках, окисел весьма твёрдый. На фото - дорожки зеленоватого цвета, хорошо видны в левой части платы. При попытке удаления окисла скальпелем (скоблением) полностью снимается припой, до меди (отслаивается). Ластик помогает слабо.
    Последний раз редактировалось andreysur; 07.05.2017 в 23:56.
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Есть оригинальный БП от Вектора, если нужен пишите в личку.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Activist
    г. Сороки, Молдова
    126
    99 сообщений
    gdv2002 Никогда не пользовался ЛС, подскажите, как...
    По Вашему предложению. К сожалению, ничего не заказываю и не покупаю в России из-за дороговизны почтовых расходов, даже в подарок не примешь. Как говорится -за морем телушка... Если не найду БП на месте, соберу сам. Вот БП для Вектора, которому около 30 лет (!!!), в рабочем состоянии, делал сам.
Название:	БП для Вектора.jpg
    Activist
    г. Сороки, Молдова
    126
    99 сообщений
    Решил повторить БП на современных деталях и обнаружил ошибку в принципиальной схеме БП для Вектора-06Ц, 06Ц-2. Изменения выделены чёрным цветом (см. фото).
    (Какой-то тупик, не могу присоединить изображение - дайте совет, как это делается!!!)
    Последний раз редактировалось andreysur; 10.05.2017 в 17:03.
    Activist
    г. Сороки, Молдова
    126
    99 сообщений
    Последний раз редактировалось andreysur; 10.05.2017 в 16:52.
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    896
    660 сообщений
    Есть два варианта: 1) Использовать картинку как вложение, 2) Выложить на сторонний хостинг.
    Лично я гружу изображение сюда http://savepic.ru/
    а потом щелкнув здесь на кнопку "Вставить изображение", вставляю прямую ссылку на загруженное изображение.
    Минус: Изображение со стороннего хостинга картинок скорее всего однажды удалят.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ремонт блока питания МС9022.02
    от Savoj в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее: 29.01.2017, 19:48
  2. Ремонт импульсного блока питания
    от Sergei Frolov в разделе Агат
    Последнее: 12.10.2016, 20:58
  3. [Поиск 1] Ремонт блока питания B271
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 29.11.2015, 02:47
  4. ремонт блока питания СМ6337 РЭ
    от Asd1995sse в разделе Источники питания
    Последнее: 06.09.2011, 19:19
  5. Ответов: 1
    Последнее: 19.12.2010, 15:29
