Я не собрал только эту часть схемы Константина Айги. Не пойму где разрывать сигнал А9, до инвертора сигнала А9 идущего на ЛА2 или после...
Последний раз редактировалось radiovoljt; 16.08.2020 в 13:08. Причина: поправил ссылку
Мои компы:
Веста ПК8000(спек 48 внутри) - Функционал полностью восстановлен!(ну, кроме хл8, но и без неё всё робит) Прокачан до 128Кб + AY![]()
Веста ИК-31- в полной боеготовности
Веста ИК-30(недавно получен) -реанимирован и в полной боеготовности
Веста ИК-30(первый мой комп с сильно попорченной платой) - ждёт реанимации...
ZX Spectrum Composite - -реанимирован и в полной боеготовности
Плата LENINGRAD 1 - подопытный, почти исправен, ждёт реанимации... либо будет подопытным[свернуть]
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Мои компы:
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Мои компы:
логически , смешанный А9 врезается до инвертора
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Может ли отсутствие этой части схемы вызывать выше описанную проблему с выбросом в тырдос при при попытке включения загрузки с кассеты?
Попробую собрать эту часть, напишу что изменится.
Перепаял по схеме, ничего не изменилось, буду с маппером разбираться.
Мои компы:
Заметил, что если запустить tape loader удерживая клавишу F4(trdosoff предположительно), то выброс в trdos не происходит и кассету можно грузить. Кстати, у меня тригер переключения режима работы контроллера НГМД логический и собран на м/с к555ЛА4, может быть в этом дело?
Мои компы:
radiovoljt, тут ХЗ , не должно , с BDI на Т34ВГ1 не имел дела
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Доброго дня всем!Удалось решить сразу две проблемы. Вход в тырдос заработал как надо, команды теперь вводятся. При включении загрузчика с кассеты(или вводе команды load"") не происходит вылет в тырдос. Всему виной были два косяка на плате. В воздухе висели выв. 2 U38.1(ЛА4) и выв 6 U41(ЛА2), по моей вине при разводке платы в спринте не соединил.
. Восстановил как должно быть, и всё заработало... почти. Не стартует ВГ93.
На её ноге 3 сигнал cs постоянно на высоком уровне. Похоже не работает дешифратор U23(ИД7), потому как на выв 14 не появляется "0". Или я чего-то не понимаю?
Как происходит процесс выборки ВГ93? В других схемах контроллеров в выборке учавствует сигнал ~WR, в моей нет...
Проверил ещё тактовые импульсы на 24 и 26 выв ВГ93, они отсутствуют...Буду разбираться...
Мои компы:
