Показано с 11 по 20 из 23
Тема: OriNET для Специалиста ?
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    ОффТоп
    Пользуюсь вот такой штукой. Стирает все под ноль.
    http://s.aliexpress.com/AB3q6ze2
    Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
    Последний раз редактировалось san010101; 13.05.2017 в 11:19.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Цитата Сообщение от san010101 Посмотреть сообщение
    ОффТоп
    У меня такая же. Отличная вещь.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    И не только у вас двоих.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Вопрос не в стирании, а в прошивке:
    да боюсь оно уже не перезашьётся, старые не перешиваются, канал прошивки у старых УФ-ПЗУ зарастает
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    шьются на УРА
    недавно для корвета шил 2764 выдернутые из техники 89года и ни одной проблемы не заметил, стерлись за 5 мин под лампой из совковой кухонной вытяжки и прошились на вилеме с первого прохода
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Интересно узнать как мнения , так и возможные способы реализации.
    В планах и "Специалист". Основная трудность в отсутствии реала, а как показывает практика, отладку аппаратных решений нужно делать только на реальном железе, т.к. эмуляторы не учитывают некоторые нюансы.
    Поддержка "Спеца" уже заложена в проект, но сперва будет реализ под РК86 и ЮТ88, т.к. есть возможность проверки на реалах.
    Я так понимаю, прокладка (сервер OriNET) работает просто с каталогом. А какой там облачный сервис - не важно. Или нет?
    Всё верно, работа с файлами организована именно так.
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Через неделю буду дома . Имею 2-х Сябров , Специалист-М , СПЕЦИАЛИСТ-МХ2 . Могу заниматься Бетта тестированием .Какие схему и софт использовать ?
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    SYR-ALEX, с аппаратной частью Спеца пока ещё не разбирался. Если у данного ПК есть стандартный штатный RS-232, то имеет смысл использовать его. Если стандартов на этот интерфейс для данной платформы нет, то придётся разрабатывать свой вариант (видимо, по аналогии с РК/ЮТ).
    Это прекрасно. Предлагаю списаться в ЛС или в ВК.
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    415
    198 сообщений
    Вот тоже интересная тема.
    эта приблуда для ПентЕВЫ , у нее нативный ком-порт и обычный китайский ком-вифи
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 27.07.2023, 10:03
  2. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  3. Ответов: 70
    Последнее: 22.01.2018, 21:06
  4. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
  5. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
