Показано с 21 по 23 из 23
Тема: OriNET для Специалиста ?
  1. #21
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Cool DS-card.SP, OriCHAN, OriNET etc.
    Теперь и на Специалисте!
    Совместно с камрадом SYR-ALEX удалось реализовать проект и на данной платформе. Пока только для "стандарта", для "MX" будет позже.
    Аппаратную часть Александр опубликует сам, а я выкладываю софт:
    Здесь архив с ПО OriCHAN - http://denn.ru/8bit/specialist/orichan.rar
    А здесь прошивка монитора с автозагрузчиком оболочки - http://denn.ru/8bit/specialist/bios2.rar
    В архиве находятся следующие файлы:
    orichan.rks - оболочка (OriCHAN)
    update.rks - утилита обновления оболочки
    Файлы в формате *.rks можно загружать с SD-карты
    ORI-CHAN.ori - оболочка OriCHAN (файл для утилиты обновления)
    UPDATE$.ori - версия утилиты обновления в формате *.ori
    HELP$.ori - справка по управляющим клавишам оболочки
    romdisk.bin - образ ROM-диска (32 Кб) для ПЗУ-версии.
    ORI-сервер для IBM-PC (Windows) - http://denn.ru/8bit/oriserv/oriserv.exe
    Как и для других платформ, аппаратная часть представляет собой порт RS-232 и (S)ROM-диск с OriCHAN.
    В варианте с SROM возможно обновление оболочки с помощью утилиты UPDATE$. Для этого необходимо, чтобы на виртуальном диске текущей была выбрана папка с файлом ORI-CHAN.ori новой версии ПО. Процедура обновления производится в автоматическом режиме, пользователю достаточно следовать инструкциям на экране.
    Подробно о работе с оболочкой можно почитать - тут.
    Доработанный вариант монитора включает в себя автозагрузчик оболочки при условии её наличия в (S)ROM-диске. Для введения кода згрузки пришлось пожертвовать директивой монитора "X". Теперь по "X" производится принудительная загрузка оболочки из режима командной строки монитора.
    Немного фото (извиняюсь, что из эмулятора, но реала у меня нет, к сож =)):
    Последний раз редактировалось Denn; 06.07.2017 в 00:19.
  2. #22
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Денис провёл шикарную презентацию . Теперь мой выход .
    Схема пилотная но полностью рабочая . COM порт схематически 1:1 как как на Радио 86РК и ЮТ88 . SROM диск расширен до 128Кб .Светодиоды не обязательны и нужны только для отладки . Адресация портов выбрана произвольно но думаю должно всех устроить .
    Схема:
    https://yadi.sk/i/hFPmx-CM3KkpaE
    Фото:
    https://yadi.sk/i/BhW1kOKq3SikaA
    Короткое видео загрузки ORI-CHAN:
    К большому брату подключился через USB-COM переходник .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 24.02.2018 в 09:20. Причина: замена ссылок
  3. #23
    Activist Аватар для san010101
    г. Красноярск
    http://s.aliexpress.com/ea6FNF7f
    С такой штукой не пробовали? Это UART-LAN адаптер
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 27.07.2023, 10:03
  2. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  3. Ответов: 70
    Последнее: 22.01.2018, 21:06
  4. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
  5. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
