Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Наделить Z80\8080 шиной ISA (мысли)
    Activist
    г. Самара
    По умолчанию Наделить Z80\8080 шиной ISA (мысли)
    привет!
    пост чисто размыслительный, или грубо балабольный.
    вот гляжу я на эти всякоразные XTшки самосборные. а у самого валяется куча 8080 и z80. вдруг стрельнуло а что как можно поселить кого из этих братцев-акробатцев в комп взаместо 88 проца? конечно вместо логики обвязки 88 понасажать логику обвязки 8080\зил80 но чтоб шину иса не потерять. получится комп на ср\м но с вга и прочими ништяками от ХТ. клаву писишную - тоже хады суда.
    или об таком и думать не моги ибо п1 п2 п3?
    Member
    Витебск
    но ведь в xt шина данных 20 бит и там куча памяти под видеорежимы биос и прочее выше 640кб
    Activist
    г. Самара
    Цитата Сообщение от klingon Посмотреть сообщение
    но ведь в xt шина
    но так и в профи - метр. при зила80 шине адреса в 16бит. куда и устройства умещаются.
    притом что спектрум-совместимости и не надо. была б ср\м совместимость.
    Activist
    37
    33 сообщений
    Эээ, а для получения 16 битной шины данных мы воткнем два z80? Вы определитесь прикрутить ISA к Z80 хотите или воткнуть Z80 в XTшку, это немного разные вещи )
    Activist
    г. Самара
    Цитата Сообщение от Kulich Посмотреть сообщение
    Вы определитесь
    а какая разница?
    вот давай изходить из того что гляжу на профи вижу метр рамы гляжу на хатэ тоже гляжу вижу метр (ну почти) рамы. хорошо гляжу на атм-турбо вижу полметра и на другой хатэшке вижу полметра. разницы меж 8088 и 8080 я вижу всего лишь в квадре бит адресной шины. то есть если у спека макс адрес FFFF то у 88 FFFFF
    да. я от роду не спектрумист. мне в данном случае легче - я не зашорен привычками. можно даже сказать что я дурак (утрусь и не обижусь)
    но что помешает зилку работать с нормально оформленной шиной иса8бит? ну с учетом того что на шине не будет представлено верхних 4 бит.
    Activist
    37
    33 сообщений
    Например 8080 без пары саппорт чипов вообще не работает. Открою тайну, первые PC могли иметь и 64 КБ памяти. Типа PCjr. Проблема в том что у меня их у всех очень разные ноги. Разница кардинальная. Реализовать ISA хоть в теории можно.
    Activist
    г. Самара
    бррр. не понял. перепиши, пожалуйста, предложение. видать быстро думал руки не поспевали. чего-то недописал. понимаю. бывает.
    а вот тут - да, совпадает с моими "опасениями" =)
    напугал козла капустой. это и разумеется. =) 8088 тоже голышом не горит желанием грудями на баррикады ложиться.
    "зинАю!"(с)Ахмед.
    не, серьезно, знаю. на двушной матери 1 метр памяти DIPами - там банки ну просто голову сломаешь их понимать - и малоемкая память и там в одном банке 16ногие есть в другом банке рядом уже чуть ни 20ногие...
    какое счастье для людей настало когда хотя бы 30пиновые СИППы а потом и СИММы появились - уже избавлены технари были от геморроя отлавливать битый чип памяти. и на этой ср\м платформе хочется поставить одну симм-плашку и забыть как страшный сон про все эти ру3 ру5 ру6 ру7... брррр... и эти буквицы после цыфирок. =)
    Последний раз редактировалось vivat; 12.06.2021 в 20:38.
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    145
    68 сообщений
    И как все эти ништяки в cp/m использовать?
    Ставьте 8080 c 8228/38 и будет вам ISA8, но на нестандартной низкой частоте и с памятью 64к.
    Activist
    г. Самара
    ну зилог бывает и 8мгц - z80h и в такем разе иса уже не будет по частоте нестандартной.
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    Вообще-то это было реализовано ещё в 90-е. На компах "Scorpion" устанавливалась плата SMUC, на ней был слот ISA, в котором вполне нормально работал PC-шный модем...
  1. ЭВМ в корпусе АТ на 1801ВМ3 с ISA-16 шиной
    от MM в разделе Разработка электроники
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2022, 18:32
  2. SMUC v3 с ISA шиной
    от zx_ в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.01.2019, 23:03
  3. Ответов: 4
    Последнее: 08.04.2018, 17:36
  4. мысли по написанию модуля эмуляции z80 на С
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.01.2006, 19:28
  5. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
