Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ZX ASM
    Member Аватар для SGO
    г. Сосновоборск
    По умолчанию ZX ASM
    Господа! Просьба сильно не пинайте за кривость и недоделанность, так как писал изначально для себя, но вдруг кому ещё понравится :-)
    В общем вот мой новый компилятор для ZX Spectrum: ZX ASM.
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Как это понять?
    P.S. Не терпит табуляции.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 16.05.2017 в 19:07.
    г. Сосновоборск
    Как это понять?
    Записал в книжечку :-) Чем публичное тестирование и хорошо.
    Activist
    Зеленоград
    427
    195 сообщений
    39 Post(s)
    Ну тогда держите следующие замечания:
    Хорошо бы показывать номера строк или статус строку с координатами курсора.
    Сделать контекстную замену.
    Директива ORG не понимает шестнадцатеричные значения.
    В JP, CALL и т.д. по метке надо завершать ее двоеточием, как в самой метке, что на мой взгляд не правильно.
    Не распознаются директивы DEFM, DEFW.
    Пока хватит.
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Глубокое имхо:
    Думаю, имеет смысл напрячься именно на функционал редактора. То есть подсветка, номера строк, фолдинг, хелп(?) да много всего. А работу компилятора предоставить компилятору (SjASM, Pasmo,...).
    Панель меток с переходом к метке и быстрым предпросмотром куска кода у метки...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    вроде как уже изобретено:
    http://www.desdes.com/products/oldfiles/zeus.htm
    г. Сосновоборск
    всё записал) подсветку синтаксиса и прочие радости редактора я и сам планирую сделать, как будет время
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    275
    206 сообщений
    12 Post(s)
    SGO, а компилятор же отдельно можешь сделать?
    а в чо собирает? а как параметры задать в чо собирать?
    #region Директивы компилятора
    if (Str[0] == "org") //ORG
    if (List.Count > 0) throw new ArgumentException("Директива ORG может использоваться только в начале программы");
    ParamTest(Str, "ORG", 2);
    Compiler.StartAdress = ReadNum(Str[1]);
    CurAdress = Compiler.StartAdress;
    return;
    вот это ересь.
    бывает даже вот такой вот фикус пикус
            dup 8
            ld a,(hl)
            ld (de),a
            inc l
            inc d
            edup
             org $-2
    и его надо собирать
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. ASM для Андроида
    от Bedazzle в разделе Программирование
    Последнее: 24.11.2015, 11:49
  2. asm: x mod 3 ?
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Последнее: 18.12.2014, 17:07
  3. ZX ASM 3- help
    от hood в разделе Софт
    Ответов: 33
    Последнее: 15.01.2009, 19:20
  4. ASM или аналог
    от DJKrolik в разделе Для начинающих
    Последнее: 10.01.2008, 13:53
  5. Файлы .asm и аттачмент
    от Aprisobal в разделе Форум
    Последнее: 23.01.2005, 08:51
