Страница 30 из 78 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #291
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Вопрос к залу, кто собрал себе доработку на диоде и прошился последней прошивкой: через PAL-кодер у всех ли все нормально в режиме ula48 ?
    У меня, например, как-то странно срывает башню у PAL-кодера при определенных условиях
    ЗЫ: выложил на github обновление, поправил режим "пентагон" по-умолчанию.
    Больше ничего существенного в прошивке нет.
  2. #292
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Попробовал через PAL-кодер, короче всё очень плохо при любых условиях, это что диод внёс такие проблеммы или дело в режиме ula48?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Пал - кодер это нежная штука.
    Где-то видел пал кодер на чупа-чупсе от альтеры.на нашем чипе (вашем). это уже не порешать. нет ячеек.
  4. #294
    369
    238 сообщений
    В режиме ula48. Диод нужен только для переключателя видеорежимов. Ко мне едут ad724. Как приедут, буду доделывать, т.к. Сейчас возможности проверить нет. А Вы наверное через RGB подключаетесь? Я этот момент не заметил, потому-что смотрю через zxkit1.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #295
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Тут аппаратно все решается. И чудные чипы из прошлого. Но частоту надо таки держать
  6. #296
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Да подключаюсь через RGB и SCART в ЖК телевизор, пал кодер только проверил на работоспособность с обычной прошивкой и больше не включал.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    хз. воткнул китайский кварц с помеченным на корпусе частоте. и все работает сделанноеной 40 лет назад.
    А вообще китайсы уже просто ах.... Продают так шлак(с).
  8. #298
    369
    238 сообщений
    а попробуйте в режиме пентагона, тоже всё плохо?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #299
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    В режиме пентагона все ок.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    369
    238 сообщений
    Спасибо. Буду думать. Что интересно - в фирменном режиме без торможения частота кадров 50.88 Hz, c торможением 49.9 Hz, а у пентагона вообще 48.8 Hz в нормальном режиме. От чего сносит крышу пал-кодеру думаю выясним, как приедут микросхемы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
