Страница 53 из 78 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #521
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Цитата Сообщение от NiKa Посмотреть сообщение
    Теперь понял, я про это уже писал, не сделан там выход на мини din нужно проводок запаивать.
    NiKa, Я может немного не понимаю сути проблемы, но mini-din - это ж только RGB + бипер. для стерео-выхода там нет технической возможности. Или есть? )
    Каким образом туда делают выход c AY? Цепляются к неиспользуемым контактам стерео-разъема, и пока штеккер не вставлен - звук с AY смешивается и идет на mini-din, а если вставлен - то эта конструкция размыкается и выход идет в виде полноценного стерео только на стерео-разъем? так как-то?
    Если так - то доработка текущих ревизий платы проводком, наверное, идеальное решение.
    Anubis_OD, по поводу звука с AY на встроенный бипер - идея хороша, но в таком случае там бы нужно полноценный усилитель мутить + пересчитывать микшер звука, потому как такой возможности не было предусмотрено изначально. Встроенный бипер - только для бипера.
    Мне интересно, а в оригинальных ZX Spectrum 128k, в которых AY встроен - там на бипер тоже только бипер идет ? или же смесь из бипера + AY ?
  2. #522
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Ну да так и сделано в Арлекине 128.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    andykarpov, есть техническая возможность . на SCART-е 2 стерео входы/выходы. Другое дело что в мини-DINе не хватит контакта на второй канал.
    Я пересмотрел много схем новоделов в корпус резинки.. Некоторые избегают вообще применять спикер внутри корпуса (Just Speccy 128), на там где есть AY( или его FPGA аналог), там стараються чтобы музыка была и внутри корпуса и на SCART разъеме (mini-DIN)
    в Harlequin 128 стереогнездо просто замыкает каналы без вставленного джека.
    в Chrome 128 - нет стереогнезда с замыкающим контактом, есть резисторный смеситель синалов с AY + 2 транзисторных каскада + еше 2 транзистора для обслуживание и подмешивания сигналов MIC и EAR. Моно выход на SCART. Возможно так и стоит сделать, но отпугивает меня куча транзисторов и прочей аналоговой мишуры. Мне ж не плату переделывать хочется а красиво и мелкой кровью задачу решить.
    в ZX-GO+(клон ZX-UNO) - испанец схитрил.. на внутренний спикер просто подает только 1 стерео канал.. без лишних заморочек.
    Я сделал некоторые эксперименты и попытки исправить этот момент в Karabas-е. Сходу и просто не получить. Выходной каскад на транзисторе надо убирать. Кроме хрипа из ничего не выходит. Надо ставить выходной усилитель.. Что-то вроде TDA8541 или TDA7050T. есть еще варианты. стоят недорого. есть в магазинах местных. мостовые схемы (без выходного громоздкого конденсатора) +5 вольт питание. 0.5-1Вт мощности. Минимум внешних компонентов. Корпуса SOIC-8. С мелкой платкой-переходкой красиво и аккуратно станут на Карабас. Остается вопрос смесителя стерео сигнала в моно. без потери для стерео. Пока думаю.. был соблазн упростить себе задача у сделать моно сигнал с AY, как сделал Gutten после некоторых экспериментов. Кстати в оригинале 128, +2, +3 - каналы AY тоже замкнуты. (Есть абгрейд от Бэна с Байтделайт до стерео, но больше он направлен на снижение искажений.) Заодно решается вопрос со стандартом ABC или ACB. Дальше смеситель и усилитель.. Но что-то мне так не нравиться... Или вот нашел вот такие усилители. TPA0233/43/53. Моно усилитель со встроенным активным смесителем каналом. То что доктор прописал.. Правда на SCART еще надо подумать откуда сигнал взять.. И у местных магазов такого нет.. Кетай опять.. Месяц минимум.. Хотя стоят недорого тоже. на UTsource меньше бакса.
    С Уважением, Андрей!
  4. #524
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Anubis_OD, мне кажется, что сильно усложнять нет смысла.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    NiKa, Та я и не хочу.. ))
  6. #526
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Вот копеечное решение твоей проблемы , у меня все так подключаются, и ева , и феникс , и профи , и пятногон , и plm-x , и уна , и Карабас, только к карабасу ещё переходник минидин-дин9
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #527
    Member Аватар для worker_vl
    г. Ставрополь
    Всем доброго дня!
    Отличная конструкция!!! Как это раньше называлось: "конструкция выходного дня"! А точнее, практически одного вечера. Запускался на плате от Павля Рябцова. Всё запустилось с первого раза, сейчас держит только отсутствие клавиатуры, а точнее травление, распайка и программирование адаптера PS/2. Есть малюсенькая ложечка дёгтя: отсутствие кемпстона в конструкции, но это не критично.
    Автору огромный РЕСПЕКТ!!!
  9. #528
    415
    198 сообщений
    как в оригинале втыкается в краевой разьем
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Member
    г. Киев, Украина
    Хочу поделиться своим опытом сборки Karabas-128. Конструктор я получил не так давно, и на выходных решил собрать его. Мой вариант конструктора предполагал что все SMD компоненты будут впаяны, а выводные паяю сам. Получил посылку, открыл, посмотрел. Все аккуратно сложено, подписаны номиналы резисторов, аккуратно, можно даже сказать "с любовью", выстроены на отдельном куске металлизированного паролона все микросхемы и панельки под них.
    Сборка.
    Собственно говоря сама сборка занала часа полтора. Сложностей никаких. На плате отличная шелкография. Бери себе элементы из пакетиков и паяй согласно монтажной схемы. Лишних, как и не достающих элементов не было. После сборки на столе остались только пустые кулечки и несколько паненей, тк все "мелкие" микросхемы я впаиваю, вместо того, чтоб их помещать в панельки.
    Есть небольшие замечания по размеру используемых конденсаторов. Плата разведена так, что конденсаторы номиналов отличающихся от 100n (0,1uF) имею бОльший размер, нежели предусмотренное под них посадочное место. Приходится подгибать ножку, для того, что-б кандеры поставить на место. Страшного в этом ничего нет, на работы не влияет аж никак, но эстетика страдает.
    Включение.
    Как и пишет автор, компьютер начинает работать сразу после включения и не требует наладки. В принципе все почти так и произошло.
    У меня не запускается комп самостоятельно после подачи питания и его необходимо принудительно сбросить (для этого на плате есть кнопка). Возможно так и задумывалось (я еще не смотрел в схему). После нажатия на кнопку "Сброс" все живенько запускается и работает.
    Запуск и тестирование.
    Загрузил Exolon и обнаружил что нет звука. Вернее, есть звук со спикера, но нет звука с музыкального сопроцессора AY-8912. В найшниках слышны попытки играть музыку, но не более чем попытки. Полноценного звука нет, а только треск и скрипение. У меня есть компьютер Harlequine 128, который собирал года полтора тому назад, и он с AY. Вытащил заведомо рабочий AY-8912 из Harlequine, поставил в Karabas --> звук появился. Видать что-то не то с микросхемой, которая была в комплекте. В остальном - все рабоатет. Картинка стабильная, красивая. Нужно теперь найти оригинальный корпус, засунуть туда собранную плату и .... кому-то из старых друзей подарить это комп, как напоминаение о студенческих 90-х.
    Выводы.
    1. Конструктор собирается за полтора часа и реально начинает работать сразу.
    2. Есть вопросы к размерам конденсаторов. Необходимо или предусмотреть больше места на плате под конденсаторы, которыми комплектуется конструктор, или найти кандеры поменьше.
    3. Я-бы развел на плате дополнительно 40-ка ногую AY-8910, наряду с AY-8912. Места на плате много и еще один 40-ка ногий корпус легко поместится. Автор писал, что есть сложкности с поиском AY-8912 по адекваной цене, поэтому использование 8910 или YM2149F оправдано.
    Прилагаю несколько фоток.
ID:	65341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65346   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65347   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65349   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vernigor; 21.05.2018 в 02:20.
  11. #530
    667
    177 сообщений
    vernigor, поздравляю и благодарю за столь развернутый отчет о проделанной работе!!!
    Хммм, так точно не задумывалось, комп должен стартовать без вопросов при подаче питания.
    Просьба проверить узел сброса - подтяжку на VCC и электролит на 10 мкФ (находится возле AY).
    Вот блин, а AY-то я и не проверял перед комлектацией конструкторов... Хотя из этой же партии 3 штуки проверял в собранных устройствах - все работает...
    Да, блокировочные на 0.1мкФ удалось найти с шагом выводов 2.54, а вот остальные - проблематично... Но если правильно выгнуть выводы - все норм становится Благо остальных номиналов с шагом 5.08 буквально несколько штук.
    Эта мысль уже проскакивала, но ревизий Карабаса на этой CPLD больше не планируется.
    В разработке - новая ревизия, на EPM3256 в 144-ногом корпусе, там планируется приделать турбосаунд на двух 40-ногих AY
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
