Страница 13 из 78 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #121
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    У кого есть возможность попробуйте вместо TL712 воткнуть LM311 отогнув 5 и 6 ноги и поставив 1к резистор и три перемычки как на картинке, теоретически должно работать
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #122
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    596
    442 сообщений
    415
    198 сообщений
    HardWareMan, ты сюда поязвить заходишь ?
    мог бы с бумаги снять, но с экрана телефоном быстрее
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    596
    442 сообщений
    tank-uk, народ хочет разобраться! (с) Оно у тебя на бумаге или на экране? Тогда на экране чего? Даже если это на экране телефона (сфотографировано телефоном), то это уже фотография, которую легко можно закинуть на комп. Если на экране компа, тогда вообще нет проблемы, верно? Так в чем был заключен сей хитрый план катить колесо?
  6. #125
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    У кого есть возможность попробуйте вместо TL712...
    Хитро. И что с этим делать?)
    Tapatalk от слова тапок-говорит
    Последний раз редактировалось OrionExt; 16.07.2017 в 16:06.
  7. #126
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Случаи разные бывают...
  8. #127
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Придумал вольный перевод с сообщениями от Tapatalk, видимо у платформы дальше комнатных тапочек дело не пойдет.
  9. #128
    415
    198 сообщений
    заработал компаратор на LM311P(КР521СА3), пробовал загружать пока со смартфона стандартный и турбо загрузчик, загружает ,но уровень со смартфона маловат,
    сейчас собираю на макетке ZX-Taper от Trol73, дальше будут полноценные испытания
    отгибаем 5 и 6 ножки и запаиваем микруху вместо TL712
    с со стороны пайки соединяем 6 и 7 контактные площадки, еще соединяем 1 , 4 и 5 контактные площадки
    запаиваем резистор 1к между 7 и 8 ножками
    и со стороны деталей прямо к ножкам микросхемы припаиваем 2.2к между 2 и 5 ножками
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Никополь, Украина
    666
    177 сообщений
    Круть!
    Кстати, LM311 существует в SO8 корпусе, можно попробовать замену для TL712 сделать на переходнике SO8-DIP8, со всей обвязкой из SMD-компонентов.
  11. #130
    415
    198 сообщений
    Продолбался сегодня пол дня с компараторами и понял что ZX-Taper не предназначен для турбо-загрузки
    и на LM311 и на 4069(по схеме PLM-X) и на LM393 все компараторы грузят только нормальный загрузчик и не грузят турбо с ZX-Taper
    за то с компа или смартфона турбо грузит без проблем, так что вот такие "пирожки"
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
