Страница 18 из 78 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #171
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    И еще 2 копейки про BOM
    собирая какую то свою схемку я долго провозился с классическим генератором на КМОП 04 схеме.
    Не работало и всё .. погуглил. оказывается проблема известная.
    и есть специально для этого применения HCU04. микросхема без буферизированного выхода
    TI даже специальный мануал выпустило по применению и расчету:
    http://www.ti.com/lit/an/szza043/szza043.pdf
    http://www.ti.com/lit/an/scla007a/scla007a.pdf
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Сорри, недоглядел-с...
    Не стоит сдувать, если очень хочется RGB под Ваш кабель - я думаю проще перекромсать дорожки для RGB на самом Mini-Din-8.
    С верхней стороны платы отрезать 7 дорожек, с нижней - одну и кинуть N перемычек из МГТФ для "правильного" соединения.
    Ну тут я подожду.. Если платы рев Б не будет, то так и сделаю..
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 24.07.2017 в 10:51.
    С Уважением, Андрей!
  2. #172
    г. Никополь, Украина
    666
    177 сообщений
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    И еще увидел.. мелочь конечно
    но в BOM
    8 x 10k 1 resistor network, common pin 1 RN1, RN3
    указано что 1шт.. надо 2
    Да, спасибо! Я видел этот баг в BOM Исправлено.
  3. #173
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    andykarpov, Схему подключения изменили, а расположение (сдвиг) контакта нет.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    666
    177 сообщений
    Я думаю тот, кто делал библиотеку для этого компонента - сделал это умышленно.
    Разъем mini-din вставляется в посадочное место без проблем, при этом не выпадает при переворачивании платы для запаивания.
    Многие производители так делают, включая SparkFun Electronics, например У них есть версии компонтов нормальные, а есть с небольшим сдвигом контактов относительно друг друга, например для всяческих больших (длинных) гребенок (pin headers).
    Если этот момент принципиален и хочется перфекционизма - можно подвигать контакты Mini-Din
  5. #175
    666
    177 сообщений
    Открыл на всякий случай datasheet на этот разъм, судя по доке - так и должно быть ?
  6. #176
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    На данном рисунке разъем изображен правильно при виде снизу, а нумерация выводов как при виде сверху. У меня нет даташита, я сравнивал с Арлекином.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    666
    177 сообщений
    Может не париться, сделать одинаковые расстояния между выводами ?
    А разъем встанет в любом случае.
    Я когда запаивал разъем на плату rev.A, даже не почувствовал подвоха с этими дырками, все встало как по маслу
    Судя по фото, там вообще непонятно, смещение есть в центральном ряду, но одинаковое, не так, как по datasheet'у
  8. #178
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Сегодня получил с АлиЭкспресс‎ EPM7128, все по разному маркированы, осталось дождаться плату и будем пробовать.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    666
    177 сообщений
    Это как? Из разных партий или способ маркировки разный???
  10. #180
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    И партии разные и маркировка, только две с одинаковой маркировкой, короче китайцы берут их из большой бочки и насыпают купившим, что попало.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
