Липить как и VDAC2, только переделать под ZXBus. Тем самым подтянуть разработчиков игр и на классических машинах.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Тема в барахолке для изучения спроса на новую ревизию платы B1: http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=9804
Github: https://github.com/andykarpov/
Закончил сборку своего Карабаса. Поборол помехи по питанию. Проинвертировал CLK. Почти все работает. Демы, игры, AY, PicoDivSD, загрузка с ленты.
Уже хотел фотки делать для темы и для истории, но решил писчик припаять онбордный.. А не работает. Начал ковыряться.. После C31 сигнал Speaker (по схеме) просажен на землю.
Прозвонил ..на 20 ногу CDLP и R50 приходит.. Просмотрел микроскопом. Соплей нет.. Как найти проблемку, может софтовая. в прошивке Альтеры? Нога 20 может садит? проверял на AY треках. на разъем динамиков все идет, но судя по схеме и писчик должен играть.
Да. в тестах биперный звук проходит на встроенный динамик без проблем..а AY звуки нет..
С Уважением, Андрей!
После C31 сигнал Speaker идет через диод на транзистор Q15 вот его и надо смотреть,
Моё железо
ZX Spectrum +2
ZX Spectrum +3
Harlequin 48K
Harlequin 128K
Karabas-128[свернуть]
Та там все хорошо..Бипер идеально звучит на маленький матюкальничек, но AY нет.. кроме того, судя по всему, и на мини din выход на телик звук с AY не будет проходить. Как по мне, то не логично.. Андрей Карпов собрал мне прошивку, которая ногу 20 в Z состояние переводит в неактивности..ща буду тестить..возможно еще резюками поиграюсь в смесителе.
Я был "вынужден" эту штуку использовать в моем текущем проекте)) Почему вынужден - как кто-то писал про этот тип контроллеров на электрониксе, что они как-будто спецом делались для промышленных стиралок в прачечных .... там столько ограничений что мозг просто врывался от постоянных попыток обойти их ...)) хотя слепить что-то с менюшками и показывающее кино как опцию - очень быстро и "легко", если потратить кусок времени на вникание доков от китайско-английских разрабов, коих я достал вопросами про это "чудо")) Корочек двоякое впечатление от их осталось. Подключение к любому микроконтролеру без набортного ЛСД контроллера очень просто
