Страница 52 из 78 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #511
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Но непонятно, в каком применении эту штуку можно применить в Карабасе, если честно.
    Как внешний VGA контроллер для AVR-ки - это одно дело, а тут как бы спектрум, куда эту штуку лепить - непонятно )
    Липить как и VDAC2, только переделать под ZXBus. Тем самым подтянуть разработчиков игр и на классических машинах.
  2. #511
  3. #512
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    лучше не надо, я попался, больше никому не советую. объем в данном случае обманчив. на макс3000а прошивка от верхушки занимает в два раза меньше, чем на макс2, а проблем с макс2 больше...
    Странно это всё, мне кажется тут от прошивки больше зависит, я вот скомпилировал прошивку ZXKit1 под EPM240, под 3128 она была ровно 128 ячеек, а под EPM240 стала 166LE из 240! во как!
  4. #513
    369
    238 сообщений
    Странного ничего нет, просто ячейки другой конфигурации. Вот попробуй свой модуль ps2 клавиатуры, который занимает 60-70 ячеек для макс3 от компилировать для 570 или 240... Удивишся))
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #514
    г. Никополь, Украина
    666
    177 сообщений
    Пока нет, но если наберется 9 желающих - можно будет выпустить )
    Давайте заведу тему в барахолке для изучения спроса.
    Тема в барахолке для изучения спроса на новую ревизию платы B1: http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=9804
  6. #515
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Закончил сборку своего Карабаса. Поборол помехи по питанию. Проинвертировал CLK. Почти все работает. Демы, игры, AY, PicoDivSD, загрузка с ленты.
    Уже хотел фотки делать для темы и для истории, но решил писчик припаять онбордный.. А не работает. Начал ковыряться.. После C31 сигнал Speaker (по схеме) просажен на землю.
    Прозвонил ..на 20 ногу CDLP и R50 приходит.. Просмотрел микроскопом. Соплей нет.. Как найти проблемку, может софтовая. в прошивке Альтеры? Нога 20 может садит? проверял на AY треках. на разъем динамиков все идет, но судя по схеме и писчик должен играть.
    Да. в тестах биперный звук проходит на встроенный динамик без проблем..а AY звуки нет..
    С Уважением, Андрей!
  7. #516
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    После C31 сигнал Speaker идет через диод на транзистор Q15 вот его и надо смотреть,
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Та там все хорошо..Бипер идеально звучит на маленький матюкальничек, но AY нет.. кроме того, судя по всему, и на мини din выход на телик звук с AY не будет проходить. Как по мне, то не логично.. Андрей Карпов собрал мне прошивку, которая ногу 20 в Z состояние переводит в неактивности..ща буду тестить..возможно еще резюками поиграюсь в смесителе.
  9. #518
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    А под Arria2GX или CycloneV оно будет занимать всего 86LE. Все зависит от семейства.
  10. #519
    Activist
    Minsk
    9 сообщений
    Кайфная штука этот FT81x. То есть - типа все-в-одном - и контроллер LCD, и сенсор, и память встроенная, и звук - офигеть.
    Я был "вынужден" эту штуку использовать в моем текущем проекте)) Почему вынужден - как кто-то писал про этот тип контроллеров на электрониксе, что они как-будто спецом делались для промышленных стиралок в прачечных .... там столько ограничений что мозг просто врывался от постоянных попыток обойти их ...)) хотя слепить что-то с менюшками и показывающее кино как опцию - очень быстро и "легко", если потратить кусок времени на вникание доков от китайско-английских разрабов, коих я достал вопросами про это "чудо")) Корочек двоякое впечатление от их осталось. Подключение к любому микроконтролеру без набортного ЛСД контроллера очень просто
  11. #520
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Теперь понял, я про это уже писал, не сделан там выход на мини din нужно проводок запаивать.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
