Страница 25 из 78 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #241
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    В самом начале темы я автору тоже задал вопрос про фирменные тайминги, но 100% совместимости все равно не добиться, а на данном этапе Карабас по совместимости мне нравится больше чем..., но не будем называть имен.
    Вот только Shock Megademo я так и не смог запустить.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  3. #242
    369
    238 сообщений
    у меня тоже не с первого раза получилось. качал с WoS, выбирал 48кб режим и загружал с ноута из winTzx. когда загрузится intro, в wintzx нужно нажать паузу. затем на клавиатуре спека пробел один раз и включить воспроизведение в wintzx. мультиколорная часть (2я часть) была целью проверки, но так впринципе я посмотрел всю демку, т.е. после каждой части надо останавливать "магнитофон". непривычно было загружать дему с кассеты.
    Последний раз редактировалось solegstar; 13.09.2017 в 15:44.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #243
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Вот 2я часть у меня как раз и не хочет грузиться, нажимаю пробел и все приехали.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    369
    238 сообщений
    ну тут главное не передержать пробел. иначе BREAK...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #245
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Вот-вот, именно поэтому Busy & Noro в своей демке Echologia сделали переход между частями через Caps Shift.
    Кстати, ей вполне можно потестировать, она под фирменный 128 (+3 тоже) заточена, а если что не так, то об этом сообщает в начале:
  7. #246
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Попробовал собрать проект с данной "тормозилкой" - хммм, у меня не помещается в 128 макроячеек...
    solegstar, это ты пробовал с портом #FE снаружи?
  8. #247
    369
    238 сообщений
    да, я пока не возвращал #FE внутрь плис... печально, если не влезет в итоге такой мелкий узел.
    скачал с гитхаба весь архив с исходниками и добавил этот кусок - всё скомпилилось.
    отправил архив с прошивкой на почту. а тут пока для проверки pof. потом удалю... если есть возможность у кого-то проверить, будет отлично. у меня получится только вечером вернуть плату в оригинальный вид.
    Последний раз редактировалось solegstar; 14.09.2017 в 09:24. Причина: добавил прошивку
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #248
    667
    177 сообщений
    Спасибо! Странно, конечно, все это. Может моя версия quartus какая-то не такая ?
    Каких-нибудь оптимизаций не хватает?
  10. #249
    369
    238 сообщений
    вообще ничего не делал с ними. как поставил, так и откомпилил.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #250
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    а как вы порт 0xFE готовите ? - с дешифрацией полного младшего байта адреса или только его бит 0 ?
    если только нулевой бит - то может и влезет.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
