Страница 9 из 78 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #81
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    604
    449 сообщений
    tank-uk, я хотел сказать, что при заливке контура не задали термомост (или задали слишком большой). Запарился просто.
  2. #82
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    По поводу SRAM UT621024PC-70LL в корпусе DIP32, которая используется в Карабасе, народ тут жалуется, что проблематично достать эту микруху.
    Так вот, я тут погуглил немного, есть, вроде бы, аналоги на замену от разных производителей:
    1) HM628128ALP-7 - Hitachi, корпус DIP32, время доступа - 70нс, распиновка совпадает. есть на али, цена вопроса - $10 за лот из 10 шт.
    2) LP621024D-70LL - бренд неизвестен, корпус DIP32, время доступа - 70нс, распиновка совпадает. есть на ebay, цена вопроса - $28 за лот из 10 шт.
    3) HM628128BLP-7 - более продвинутая версия от Hitachi, параметры те же, что и в версии A (ALP-7)
    4) K6T4008C1B-DB55 (или DL55) - Samsung, корпус DIP32, время доступа - 55нс, распиновка совпадает, объем, правда, чуть больше, чем надо, поэтому первую ногу - A18 - прийдется куда-то или заземлить, или к питанию притянуть, A17 - нога 30 и так в порядке притянута куда надо.
    5) K6T4008C1B-DB70 (или DL70) - все то же самое, только 70нс.
    6) AS6C4008-55PCN - Alliance, DIP32
    7) BS62LV1027PC-70 - BSI, DIP32, 70нс
    8) BS62LV1027PC-55 - BSI, DIP32, 55нс
    9) TC551001CP-70L, Toshiba, DIP32, 70нс
    10) любая аналогичная SRAM в корпусе SSOP32 через переходник SSOP32-DIP32
    Последний раз редактировалось andykarpov; 11.07.2017 в 19:22. Причина: UPD
  3. #83
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Еще добавлю - Toshiba TC551001CP-70L
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    ну так у меня через переходник и запаяна IS62C1024-70Q на фото видно, правда переходник широкий, но это не помеха
    остался вопрос по TL712, что-то не видно их в продаже, наверное нужно делать так http://microsin.net/images/stories/p...LMV331-sch.png
    и еще, если питание платы 9в переменки, по постоянке будет 12.6в без нагрузки, на кой тогда D1 на 12в, если телеку 5в достаточно
    а так же какова роль 10в стабилитрона D2 в компараторе
    Последний раз редактировалось tank-uk; 11.07.2017 в 21:18.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    667
    177 сообщений
    По поводу TL712 - нужно чем-то заменять этот кусок схемы. Где-то на форуме проскакивал вариант на одном транзисторе Может его попробовать вместо этого компаратора?
    Кстати, на ebay есть предложения: http://www.ebay.com/itm/5pcs-TL712CP...-/252664009578
    На aliexpress есть, если искать по подному названию: TL712CP.
    Вопросы не ко мне, я взял куски схемы без изменений отсюда: http://trastero.speccy.org/cosas/JL/.../superfo1.html
    Но, хочу заметить, компаратор без стабилитрона не работает
    По поводу 12В стабилитрона для телика - нет идей, может телики разные бывают и некоторым 5В мало ? а 12В стабилитрон - это чтоб больше не пошло, чем 12В, ИМХО.
  6. #86
    415
    198 сообщений
    вот статья по сборке Арлекина и в ней схема замены TL712 на LMV331 , автор утверждает что 100% работает http://microsin.net/adminstuff/other...-assembly.html
    Последний раз редактировалось tank-uk; 11.07.2017 в 22:20.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    667
    177 сообщений
    прикольное решение
    интересно, по стоимости - намного дороже получится, чем новый TL712 у китайцев?
  8. #88
    415
    198 сообщений
    andykarpov, почему дороже ?
    вот https://voron.ua/catalog/MS-LMV331ILT
    или вот https://voron.ua/catalog/MS-LMV331SE7
    правда их пока нет в наличии
    а вот и в наличии https://aliot.com.ua/?item=34421&cat=4520
    на днях еще на рынке узнаю
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    667
    177 сообщений
    tank-uk, ну я к тому, что если разрабатывать микро-платку для замены TL712 на LMV331 - явно получится дороже.
    Посему, давайте испытаем данный вариант на заменителе, если прокатит - можно будет выкатить ревизию "B" карабаса с заменой.
    Можно еще на одном транзисторе попробовать, тут вообще эконом-вариант получится, если заработает.
    Вообще, все хотелки принимаются, такие как:
    - заменить компаратор TL712 на что-то более распространенное
    - заменить SRAM на SMD-версию, либо предусмотреть оба варианта
    - уменьшить пятачки и диаметр отверстий для DIP-микросхем
    - полигон для стабилизатора сделать с терморазрывами, чтобы легче было паять
    - может еще какие хотелки будут, ну например все компоненты перевести в их SMD-аналоги, что-то куда-нибудь подвинуть, и т.п. ?
    - может вместо пал-кодера и RGB-выхода сделать что-то типа VGA на базе ZXKIT1? Вот только с разъемом непонятно, как в стандартную дырку из-под RCA в корпусе поместить VGA выход Все упирается в корпус
    - может DSUB для джойстика куда-нибуть приколхозить?
    ЗЫ: кстати, TL712 не хочет загружать игры с турбо-загрузкой.
    Это не работает у меня ни на Harlequin'е, ни на Карабасе.
    Вероятно, нужно искать другое решение, все-таки ?
  10. #90
    415
    198 сообщений
    andykarpov, если так, то может стоит попробовать компаратор с Ленина48, только вместо двух УД6 и СА3 поставить одну LM393
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
