А вот, кстати, если бы ко мне прислушались, то кодер можно было бы не ставить. Цена - 1 вывод CPLD и примерно 8-12 регистров внутри.
Github: https://github.com/andykarpov/
Кстати, tank-uk, открыл datasheet по MAX7000A, там русским по белому написано:
1) High-performance 3.3-V EEPROM-based
2) Pin-compatible with the popular 5.0-V MAX 7000S devices
3) MultiVoltTM I/O interface enables device core to run at 3.3 V, while I/O pins are compatible with 5.0-V, 3.3-V, and 2.5-V logic levels
4) MAX 7000A (including MAX 7000AE) devices are high-density, high- performance devices based on Altera’s second-generation MAX architecture. Fabricated with advanced CMOS technology, the EEPROM- based MAX 7000A devices operate with a 3.3-V supply voltage and provide 600 to 10,000 usable gates, ISP, pin-to-pin delays as fast as 4.5 ns, and counter speeds of up to 227.3 MHz.
Что наталкивает на мысль, что 5В этому жуку, все же, было многовато, хоть он и умеет при питании ядра от 3.3В работать с 5В уровнями...
И та плата, откуда Вы его сдували для теста, скорее всего была 5-вольтовой, но сам жук должен был питаться от 3.3В.
andykarpov, я ее сдул с древнего ноута, и питание на нем было 5в, на екстендере питание переключено на 5в и работает немного лучше чем 3128
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Запаял новую ЕРМку, сразу стартонул, ПАЛ работает, теперь можно заняться звуком и компаратором.
Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
И питание от встроенного стабилизатора
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Поздравляю!!!
А желтая полоска на экране - это с матрицей что-то ?
Или Карабас косячит ?
ЗЫ: Изыскания с компаратором очень помогут! Вчера нашел у себя завалявшуюся TL712, вставил в прототип Карабаса (тот, что на макетке был собран) - а она почти не работает, игрухи не грузятся, беда в общем. Похоже, полудохлая Так что нужна какая-то альтернатива - 100%...
с понедельника поколдую с компаратором, а желтая полоса - отслоение в матрице
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
В давние времена самый простой и отлично работающий компаратор был на отечественной 1006ВИ1, на современных NE555 это не получается т.к. они КМОП, нужно найти именно биполярный аналог вишки и попробовать.
Моё железо
ZX Spectrum +2
ZX Spectrum +3
Harlequin 48K
Harlequin 128K
Karabas-128[свернуть]
подключил к большому телеку через PAL и вижу помеху при питании от встроенного стабилизатора, посмотрел осцилом и реально помеха по питанию, скорее всего и с компаратором проблема по этой причине
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
