Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Обсуждение компьютера Робик (из темы "Люди \ Вспомнить все")
    Черкассы, Украина
    Благодарностей: 250
    zorba - конечно легко ))) жаль я свой робик 128 продал еще в 2000м
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    Veteran Аватар для creator
    Благодарностей: 1016
    А как у него с дребезгом клавиатуры?
    А чему там дребезжать? Герконы же.
    zorba легко набирается?
    С ZORBA проблемы возникают только если включена озвучка AY (типа на прошивке 90 года). А со спикером даже на самой раздолбанной клавиатурой на ПК-8 нет никаких проблем, т.к. спикерная озвучка нажатий клавишь сглаживает весь дребзг. А у меня в своё время был Ленинград с прошивкой 90 года с этой самой клавиатурой на ПК-8 и мне приходилось набирать ZORBA герконом, прикладывая его к выводам кнопок с обратной стороны платы и поднося к нему магнит. До сих пор этот раритет храню.
ID:	61084   Нажмите на изображение для увеличения.
    Junior
    Херсон
    Благодарностей: 1
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    А поэтому мы и умалчиваем что сменили ПЗУ на оригинал и не работаем с расширенными кнопками ВООБЩЕ я говорил именно об удобстве самой клавы, о тактильном ощущении. Про расширенную клаву я вообще не писал А вот то что кнопки нажимаются без усилий. именно в нужный момент ( важно в играх ) и всегда срабатывают. причем не залипают - вот это дорогого стоит . Я просто работал на самых разных клавиатурах ЗХ. Так вот по некоторым клавиатурам приходилось чуть не бить. И после получасового программирования на такой клаве - пальцы начинали тупо болеть. Неплохая клавиатурка еще у одной заводской модели была - Орель БК-08 по моему(если название не путаю) - который спековский клон, потому как точно в таком же корпусе выпускали какую то КР580 машинку.
    Не работали эти кнопки на оригинальной прошивке , там использовали два(или один - не помню) верхних бита порта 254. Которые оригинал не юзал вообще. И обработка этого всего - выполнялась в ПЗУ. Вообще Очень хороший инженер у них был продумали концепцию очень хорошо и кучу изменений добавили - и инверсию цветов, и подстройку компаратора, и слот расширения ( насколько слышал даже модули выпускались какие то по него) и русский вкорячили, и клаву расширили,и блок питания компактный, еще бы сделали отключение записи в нулевую банку озу , при отключении пзу по порту 15 - вообще цены бы им не было!
    Сигнал связанный с флэш - использовался в одной из схем расширенной клавиатуры на росыпухе. очевидно планировали сделать вариант расширенной клавиатуры без програмной обработки. Но забили скорее всего. Или кризис наступил раньше.
    Возможно были разные версии исполнения клавиатуры, те что мне попадались были с парой корпусов мелкой логики и РТ1 или 2(нет сейчас под рукой посмотреть) и счетчиком ИЕ10 на который заходили сигналы Т1 и Т2
    Вот на этих клавиатурах прекрасно работали расширенные кнопки на стандартной прошивке
    Activist
    г. Чернигов, Украина
    Благодарностей: 14
    На моей памяти ПЗУ на оригинал никто не менял из тех многих, у кого был Робик. Хватало и того, что было, а потом уже пошли денди и люди Робики на шкафы закидывали. А мне достался 128 спектрум - "Львов" кажется... С такой дуболомной и "удобной" клавой, что ужос... В итоге робик со шкафа был в качестве клавы подключен - рай. Сущий рай.
    Из тех рахитов, что были у "коллег", по мягкости/приятности нажатия клавиатуры к Робику приближался только пентагон там один с такой беленькой клавой, серыми шифтами и какой-то красной кнопкой (enter?). Но раскладка там была рахитична, как в том же "Львове".
    Veteran
    Kharkov, Ukraina
    Благодарностей: 310
    Вот поднял тему про клон случайно. А теперь даже купить захотелось, у нас пролетает часто. В личном пользовании никогда Робик не имел, но у друзей это был – топ комп в то время.
    Электроника КР-02, MSX YIS-503IIR, Орион-128, Ленинград-2, Pentagon-128k, MSX2 YIS-503IIIR...
    Moderator
    Симферополь
    Благодарностей: 391
    А вот это интересная информация - мой вероятно выпустили раньше чем это стали пихать в клавиатуру - я только видел места под несколько микросхем и дорожки к ним. Было бы интересно найти такую клавиатуру и вычитать с нее РТ да и схему перерисовать или сфотографировать бы...
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Veteran
    Kharkov, Ukraina
    Благодарностей: 310
    Точно не скажу, но микрухи на клаве точно были. Вот какие не помню. А вот пищалку ЗП-1 помню (плата клавиатуры)
    Master Аватар для vlad
    г. Черкассы, Украина
    Благодарностей: 928
    У меня вот такой был
    В доработанный немного корпус удалось разместить саму плату с ОЗУ 4МБ, AY3-8910, RTC и ещё кучей доработок, турбированный контроллер FDD для работы с HD дискетами (TR-DOS видел уже два диска А и C на одной дискете), HDD контроллер и импульсный блок питания.
    Этот контроллер FDD/HDD
    Модифицированный TR-DOS для контроллера FDD/HDD
  10. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили vlad за это полезное сообщение:
    Cooper (20.05.2017), kasper (19.05.2017), OrionExt (19.05.2017)
  11. #19
    Activist Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    Благодарностей: 46
    Куда делось чудо инженерии?
    Мой парк
    Львов 48к
    Pentagon 48k+ AY+Zx-bus+3.5fdd
    Pentagon 128k +AY+ Fdd (Теас 5.25+3.5)
    Pentagon 128k (MicroArt 1991)+Плата Jv-soft +GS 2mb+Hdd 1.8"+DNA os +Fdd 3,5 Teac slim
    Veteran
    Kharkov, Ukraina
    Благодарностей: 310
    Я даже не думал. А тут Где Робик. Вот же одни МГТФ и не понятные алюминиевые конструкции=)
  1. "Робик" . Примочка для порта 15
    от balu_dark в разделе Память
    Последнее: 06.01.2016, 15:19
  2. Продам компьютер "Робик", дисководы 5.25
    Последнее: 12.05.2011, 21:14
  3. Продам плату об БК "РОБИК"
    Последнее: 01.02.2011, 18:37
  4. Продам компьютер "Робик"
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.01.2011, 11:53
  5. Ответов: 1
    Последнее: 28.12.2008, 17:20
