Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Дискеты с чердака МГУ
  1. #21
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    Как такое может быть, 7zip образца 1988 года на корвете?
    В формат .7z можно добавить самозапускающийся код?
  2. #22
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Дык это, вирусов то нет в итоге?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #23
    212
    183 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    и он начал портить дискеты
    Какие? Которые лежат рядом на столе, которые читаются, которые записываются, которые форматируются?
    ОПТС обновилась до версии 4.1 и начал громче жужжать вентилятор!
    Опа! Добавили Thermal Control?
  4. #24
    Moderator Аватар для Serebriakov
    г. Могилев, Беларусь
    55
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от alex-mak Посмотреть сообщение
    Архив дампов заражен вирусом. У меня защитник винды удаляет его сразу после скачивания.
    Конечно, сугубо личное дело, но на вашем месте я бы отключил это недоразумение, с гордым названием Защитник Windows, которое хочет быть антивирусом, но не может и поставил что-нибудь вменяемое (хотя-бы бесплатный Kaspersky Free, если не боитесь слежки лабораторией Касперского). А на будущее - подобные сообщения без ссылки на VirusTotal будут удаляться. С высокой вероятностью именно ваш компьютер заражен и архив инфицируется сразу после загрузки браузером. Я бы на вашем месте прогнал компьютер чем-нибудь вроде Kaspersky Rescue Disk и потом Adw Cleaner заодно.
    Можно сделать самораспаковывающийся 7z-архив в виде исполняемого exe, и уже потом его инфицировать. Ну и сам он все-равно не выполнится, пока юзер не запустит этот sfx-архив. Но у нас самый обычный 7z без sfx-модуля.
    https://www.virustotal.com/#/file-an...UyMDgzNjg2NQ==
    [OFFTOP]Я запустил на своем Корвете файлы из архива и он начал портить дискеты, ОПТС обновилась до версии 4.1 и начал громче жужжать вентилятор![/OFFTOP]
    [OFFTOP]Это еще ничего, когда я запустил файлы из архива - Корвет сам подключился к WiFi и начал майнить криптовалюту. Оказывается первый майнер написали в стенах МГУ в 1988 году. Он прописывается в теневую память клавиатуры и работает как резидент даже после перезагрузки Корвета. А видеоконтроллер Корвета разработан настолько гениально, что схемотехнически может работать как простой WiFi-адаптер без переделок, при наличае соответствующего софта.[/OFFTOP]
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 13.03.2018 в 12:07.
  5. #25
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Цитата Сообщение от Serebriakov Посмотреть сообщение
    [OFFTOP]Это еще ничего, когда я запустил файлы из архива - Корвет сам подключился к WiFi и начал майнить криптовалюту. [/OFFTOP]
    А паркуа ба ни па http://zx-pk.ru/threads/5041-fido-po...301#post954301 ?
  6. #26
    55
    26 сообщений
    FIDO - прошлый век. Корвет умеет запускать Win 3.11 (пусть и в качестве терминала), а значит умеет выходить в полноценный интернет И это уже без шуток.
  7. #27
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Родных железок почти не осталось. Схем нет. Прошивок для железок нет. Нужно восстанавливать схему. Плюс нужен работающий писюк с ISA шиной, что само по себе является отдельным гемором.
    А WiFi модуль в Китае около 100 руб. Плюс если вешать его на COM нужно дорабатывать 8010 машины (или может получится подключить на LAN?) Плюс софт. Если у Sfs выйдет не слишком пентево-ориентирумо, то портировать должно быть не сложно.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 13.03.2018 в 19:05.
  8. #28
    Member
    Клецк, Беларусь
    Подскажите, а осталась у кого платы isa которые подключались в ibm который потом как сервер работал в классе с Корветами ? Просто за все время с 94 по 2005 сколько с Корветами не сталкивался так этой платы и такого сервера не встретил, ещё напишите в двух словах как оно все работало, можно даже поподробнее.
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
  9. #29
    55
    26 сообщений
    Ребята, заканчиваем оффтоп. Для этого есть тема общих вопросов:
    http://zx-pk.ru/threads/2597
    Остались. Живые. Даже софт нашелся. Когда-нибудь обязательно запустим и снимем видео как windows работает на Корвете. Может быть даже дойдут руки переразвести платы для производства.
    Фото я выкладывал, как раз в теме общих вопросов:
    http://zx-pk.ru/threads/2597?p=92248...l=1#post922488
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 08.04.2018 в 18:00.
  10. #30
    55
    26 сообщений
    Lightbulb Анонс!
    Небольшой анонс!
    BYTEMAN раздобыл новых дискет (~60) из г. Червень Минской области, так что скоро будут новые дампы Korvet-kdi-by-BYTEMAN-v2!
    Долго думал, как назвать новый архив образов и как называть их в будущем. Решил не городить огород новых названий и создавать лишнюю путаницу, а обновлять предыдущий архив с указанием версии и датой сборки. Со временем, явно будут находиться новые дискеты и нужно будет их как-то публиковать.
    Плюс будет возможность обновлять образы некоторых дискет, которые с помощью чуда и такой-то матери удалось перечитать лучше, чем в первый раз.
    Ну и, надо понимать, что все образы by BYTEMAN дамплю то же я (Serebriakov) из-за чрезмерной занятости BYTEMAN'a. На будущее, разделение будет такое: в новые версии архива by BYTEMAN идут образы дискет, которые достал-купил-выменял BYTEMAN, а в архив by Serebriakov, соответственно, образы дискет которые раздобыл я.
    Кстати, ко мне так же едут новые дискеты (~200). Что интересно - из того же г. Червень Минской области, но от другого человека. Так что Korvet-kdi-by-Serebriakov-v2 не за горами
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 09.05.2018 в 03:22.
  1. Дискеты 5'25
    Последнее: 29.03.2011, 17:05
  2. Дискеты 5`25
    от fixxar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 12:11
  3. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
